Таки сел на пузо Citroen c5
knockknock
Добрый день. Информации по форумам перелопатил много и понял что сам я адекватно диагностировать не смогу, скорее всего. Ехал вчера по городу по нашим замечательным дырявым дорогам и поймал себя на мысли что больно сильно "прыгать" машина на кочках стала, припарковался, посмотрел - морда опущена, зад нет. Попробовал опустить на низ и поднять. Опустить смог, поднять уже нет, просто в пустую качает поднимая морду на 1-2 см. Ошибок на приборке нет. Вроде нашел В орехово сервис, где хотя бы не стали кричать в панике что это француз. Повезу сегодня на эвакуаторе вечером, думаю есть ли смысл искать где-то Лексию, потому что больше чем уверен что в регионах в сервисах ни у кого ее нет, а до диллера тащить в мск на эвакуаторе выйдет тысяч в 20, если не больше. Собственно, есть ли смысл мне самому что-то пытаться сделать и искать ли лексию?
Машина 8-го года, эксклюзив комплектация. Последний месяц начал замечать что с утра качала морду, причем казалось что только переднее левое колесо.
Изменено пользователем knockknock
Тащите в Митино, сервис авторандеву
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@knockknock,  лексия не помешает что бы сбросить давление в системе, возможно воздух попал в систему из лопнувшей сферы. Если что приезжайте в Люберцы, есть лексия и насосы подвески если потребуется замена.
@Probolic, Я в основном гидроподвеской С5 занимаюсь,  ремонтирую электроручники, вентиляторы, тнвд. Владельцам других моделей Ситроен я вряд ли смогу быть полезен.
Отпишусь для тех, кому могло бы быть интересно. Угнал ее на эвакуаторе в Митино.
Левая стойка замена 14к, прокладка клапанной крышки, перезалив жидкости в гидравлику, 2 подшипника (не особо разбираюсь, 1 я так понял в подвеске, другой у компрессора кондея). Пока ценник летит к 50к.
Начни со стойки,машина поднимется,остальное будешь решать по мере поступления денег. Если конечно же нет их сразу на все. Подшипник кондея меняется не трудно(где муфта) вообще там по сути то не больше 35 денег... на своём hdi менял прокладку клапанной,заодно и тнвд прокладку,10 материал и работа.
@Sabantui,в итоге 45 отдал, попросил еще фильтры сразу поменять и масло. Вполне устроил ценник, вчера забрал ее.
Народ немного не в тему, подскажите какие на С5 лампочки стоят, которые активируется при повороте. Бывший хозяин по ходу колхозил, ибо старая вообще на клею стояла с другим сокетом.
