pinochet Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Здравствуйте! На ep6cdt THP150 выше натяжителя цепи стоит какой-то датчик, из под него подтекает масло. Если кто-то знает что это за датчик подскажите. В книге всё просмотрел но не нашол его названия или номера. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Это? Бес и pinochet 2 Ссылка на комментарий
pinochet Опубликовано 22 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Спасибо! Похоже он. Ссылка на комментарий
tataromongol Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Доброго всем дня .походу меня тоже этот датчик достал,подскажите как его достать и менять целиком или кольцом под ним обойтись можно?симптомы-задняя опора в масле и стекает на поддон,течь сверху,рукой прощупываю,натяжитель сухой,а чуть дальше оно,масло.Натяжитель тоже по ходу под замену,на холодную в его районе глухой стук,при прогреве тишина,или цепь менять тоже?,пробег после предыдущей замены чуть больше 20тык.Заранее извиняйте,что сам ничего путного найти не смог и обращаюсь к знатокам. Ссылка на комментарий
