Очень часто гудит что то под капотом.
Всем добрый день!
Возник такой вопрос, довольно часто стала замечать, что под капотом что то начинает гудеть. Проедешь на большой скорости, постоишь в пробке или всклочишь печку , и начинает что то охлаждать.
Температура падает: вижу на бортовом, что палочек вместо 3-х становится 1 например. Потом угоманивается. И так раза 3-4 пока стоишь в пробке. Это норма? Радиаторы чистили. В сервисе сказали типа все норм. Но переживаю!
Всем спасибо за помощь заранее))
Это нормально. Это как раз вентилятор включается и крутится охлаждая "что-то", а когда охладит, то" угоманивается" )))
Надо проверить работает ли 1-я скорость вентилятора.
После пуска двигателя включить кондей (когда двигатель ещё не прогрет) и посмотреть крутится вентилятор или нет, работу вентилятора на 1-й скорости из салона машины не слышно.
Изменено пользователем Олегович
Спасибо! А то я слишком впечатлительнаяя)))
Окей, проверю таким образом. Спасибо!
Никак.
Дядя шутит )))
@nikitosik85, еще одно сообщение не по теме и будет бан уже от другого модератора, перед тем как задавать вопросы, нужно: 1 ознакомиться с Правилами. 2. Воспользоваться поиском по форму, чтобы не дублировать темы, которые за годы существования форума обсуждались не раз вместе с ответами, которые давались не раз.
