ANA.ANTONYAN Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Добрый вечер! Не нашла подобной проблемы, как у моей машинки. Отзовитесь, кто с подобным сталкивался, пожалуйста!История такая: Машинка Citroen C3 II 2010 года. Пробег около 100.000, но, вероятно, скрученный (я владелица не первая). С почти пустым баком заехала на Лукойл, заправила машину. После запуска машина сильно затряслась, вышла ошибка antipollution fault, включился вентилятор. Проработав секунд 30-40, заглохла. После повторного завода машины симптомы те же. На холостых двигатель трясется до 1700 оборотов примерно, а свыше работает ровно. На ходу вне зависимости от оборотов машина трясется.Под капотом двигатель ходит ходуном.Доехала до официального автосервиса (Аарон). Тут отдельная история. После компьютерной диагностики сказали, что идут ошибки по двигателю и проблемы с масляным насосом. Самостоятельно вычитала в интернете, что болячка распространенная с катушками. Настояла на отдельной диагностике свечей и катушек. Они в порядке. Мастера автосервиса ссылались на масляный насос. Когда настояла на проверке в моем присутствии, меня провели к машине и начали ссылаться на износ головки блока цилиндров. Не поверила, попросила проверить компрессию в двигателе. Как результат проверки, в одном из цилиндров компрессия в 2 раза ниже (во всех 12, в одном 6 атмосфер). Итог автосервиса: точного диагноза нет. Предлагают вскрывать головку двигателя, смотреть, что происходит внутри. Есть вероятность необходимости замены головки. Называют страшные цены. В итоге за работу хотят +- 150.000. Подскажите, кто сталкивался с подобными симптомами, как решали, к кому обращались! В чем может быть причина? Правы ли в своих предположениях мастера автосервиса? Спаситель, отзовись! Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 как именно проверили катушки и свечи? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 @ANA.ANTONYAN, Увы, такой разброс компрессии - однозначно показание к снятию ГБЦ. Возможные причины - прогар клапана, выпадение седла клапана, износ поршневых колец. Искать а/сервис, специализирующийся на Пежо-Ситроен. Бес 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Цена будет 70-80 Гуглите мэдпистонс, записываетесь, делаете все что скажут Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 @ANA.ANTONYAN, 2.5 запрещено одновременное создание дублирующих тем в одном или нескольких разделах. 3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ANA.ANTONYAN Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 @Ситруа Жомапель, катушки прозвонили официалы на осциллографе. Свечи не знаю как, но мастер сказал, что они в порядке. @dol, @ZIGGY, спасибо! Буду смотреть Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Смотреть нечего - "дыра" в одном цилиндре. Надо выбирать сервис. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 ссылались на масляный насос.а с бензонасосом что?в порядке? После компьютерной диагностики сказали, что идут ошибки по двигателю и проблемыкакие именно? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Aivengo08080 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 контрактный двигатель от 30 т.р. в зависимости от модели и комплектации. Ссылка на комментарий
