АнтонЯр Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) Всем привет. Подскажите, кто использовал присадку в топливо фирменную PSA (1609337380) для моторов ситроен ДС4 . У меня ряд вопросов: 1. ОД говорят надо два балончика сразу заливать, а в инструкции написано что один 2. Говорят что заливать можно только перед ТО, а кто то говорит что не обязательно (я сам хочу залить балончик и через 5000 еще один) В инструкции вроде ничего не написано что заливать перед ТО Подскажите как правильно???? Изменено 17 апреля, 2018 пользователем АнтонЯр Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Я лил один баллон раз в 10т.км. Независимо от ТО. Ссылка на комментарий
АнтонЯр Опубликовано 17 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Был эффект? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Не заметил. Я на 98-100 езжу, там и так моющих присадок достаточно. Ссылка на комментарий
lmo512 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) АнтонЯр сказал: Всем привет. Подскажите, кто использовал присадку в топливо фирменную PSA (1609337380) для моторов ситроен ДС4 . У меня ряд вопросов: 1. ОД говорят надо два балончика сразу заливать, а в инструкции написано что один 2. Говорят что заливать можно только перед ТО, а кто то говорит что не обязательно (я сам хочу залить балончик и через 5000 еще один) В инструкции вроде ничего не написано что заливать перед ТО Подскажите как правильно???? Правильно лить 2 баллончика на пустой бак и затем заправлять полный бак бензином без наличия свинца (цитирую оригинал инструкции от ОД) Затем погонять мотор по схеме из инструкции Потом замена масла Изменено 18 апреля, 2018 пользователем lmo512 Ссылка на комментарий
viadzi Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 lmo512 сказал: Правильно лить 2 баллончика на пустой бак и затем заправлять полный бак бензином без наличия свинца (цитирую оригинал инструкции от ОД) Затем погонять мотор по схеме из инструкции Потом замена масла Не знаю, у какого ОД такая чепуха написана. Вот здесь можно почитать оригинальную инструкцию на баллоне: https://www.drive2.ru/l/8115849/ Два баллона, погонять мотор и замена масла - это касается совсем другой промывки - 1606394180 Ссылка на комментарий
АнтонЯр Опубликовано 22 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Я не поленился, позвонил ОД и они сказали что для 150 сильных турбированных моторов она бесполезна, а очень эффективна для 120 сильных атмосферников.Но типа вреда не насетет, так что хотите лейте, хотите нет. Но так как уже присадка куплена, то залью, попробую Ссылка на комментарий
lmo512 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 (изменено) viadzi сказал: Не знаю, у какого ОД такая чепуха написана. ОД Ситроен г. Тольятти viadzi сказал: Два баллона, погонять мотор и замена масла - это касается совсем другой промывки - 1606394180 Это касается именно промывки 1609337380 viadzi сказал: Вот здесь можно почитать оригинальную инструкцию на баллоне: https://www.drive2.ru/l/8115849/ Описание присадки а не инструкция (а залить в бак думаю догадается любой)))) На фото распечатка официального бюллетеня Ситроен по использованию присадки Изменено 23 апреля, 2018 пользователем lmo512 Ссылка на комментарий
