Стук полки багажника купе
В практически новой машине при толчках на ямках постукивает (справа) полка багажника. Как, не околхоживая машину, победить эту беду?
Проверь, правильно ли лежит полка, и точно ли стучит она, а не незастегнутая спинка сиденья или замок ремня безопасности, висящий на ремне колотится об борт?
Она стучать не должна в принципе, т.к. зажата между спинками и крышкой багажника.
Ей там ни дыхнуть, ни пукнуть.
очень похоже на слетевший пыльник задней стойки
Скорее всего стучит потолок об кромку кузова,которая проходит по верху вдоль заднего стекла.Всё это происходит,приблизительно, в районе перехода потолка в белую карту задней стойки!Я всё заклеил под потолком СТПишкой и стало тихо,а казалось,что гупает и полка и крышка багажника и всё что угодно!!!
каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
  • 4 месяца спустя...
а у меня крышка багажника брякает это выясилось в ходе проверок открыл крышку багажника и попробовал проехпть с ней (ну в смысле слегка приоткрытой) и тишина ни чего не брякает, подошёл к ОД они сказали что вскроют посмотрят если была авария то они с меня 500 рублей возьмут если нет то замену будут делать бампера и крышки багажника по гарантии
