Непонятный шум.
dima37
Всем доброго вечерочка, возникла новая проблема появился непонятный шум с увеличением скорости шум увеличивается переходя в гул. При повороте руля в право шум немного стихает. Решил что гудит подшипник ступичный, заменил, не помогло. Решил что промежуточный - заменил, не помогло. поменял масло в коробке - без изменений. неужели это коробка накрывается?
Так может какая из ступиц задней оси начала шуметь?
Для примера, шумело как будто спереди, проверили, не передние подшипники, стали смотреть задние ступицы, люфта нет. Оказалось закис задний тормозной цилиндр, колодки не сводились и *шумела* левая сторона.
