Andron75 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Всем привет, потек задний амортизатор. Буду менять парой. Подскажите какой фирмы лучше брать, и какие лучше газовые или масляные. ( сейчас стоят масляные) За ранее спасибо тем кто ответит. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Привет! Амортизатор газомасляный. Посмотри по каталогу францрекорд, арт. 334433. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 C марта 2017 у меня стоят STELLOX 1114-0006-SX масляные, претензий нет. До этого стояли Монро газомасло, E5096 примерно через год они задубели и разбили сайленты. Поэтому и заменил их на дешевые масляные. Олегович и usatik33 2 TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
Andron75 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Спасибо за ответы, Stellox я себе точно ставить не буду. На Record France как то отзывов очень мало. Присматриваюсь или TRW JGT 253T или MEYLE 11267150006, как по этому выбору ваше мнение? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 На Record France как то отзывов очень мало. по заверениям одного клубника поставлялись на конвейер ксары пикассо, и передние и задние. Кста, на амортизаторах номера совпадают, только логотипа компании нет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 E5096 примерно через год они задубели и разбили сайленты. это из амортизаторов газ *ушел*. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) это из амортизаторов газ *ушел*. стояли Монро газомасло, E5096 примерно через год они задубели и разбили сайленты. Мне тоже амортизаторы в помойку? Зад не прожать, саленты новые уже на подходе , стоят монрое. Снятый аммор под моим весом (100кг) еле-еле сдавливаю, назад отходит сам плавно и бодро. Изменено 13 апреля, 2018 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Зад не прожать, саленты новые уже на подходе ты же недавно менял сайлентблоки амортизатора?Новые амортизаторы под весом 80 кг. плавно проваливаются. У твоих мортеров перепускные клапана заклинило? Сомневаюсь. Скорей зад машины хорошо поднят, длина мортера в этом состоянии больше и как следствие он неправильно работает. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 У меня зад поднят.Еле поставил стандартные мортеры. Правда, не дешевые. Уже года 2-3 езжу. Пока не стучат usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 @Олегович, вот именно менял, аморы у меня как палки , еле прожимаю своим весом. Зад не поднят, помнишь я тебе фотки кидал, мне наоборот поднимать его надо. Может действительно заклинили, а может просто монрое--г..но делает или время пришло. Я когда купил стойки на перед монрое, думал вот, не прожать будет . Ан нет, спокойно прожимаются, как ты говоришь. Я перед машины могу покачать, а зад практически нет. Меня это удивляет с момента покупки авто, но не лезу, может так и должно быть. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Усатик, а может не в мортерах дело? Мортер лишь гасит колебания. Нужно смотреть торсионы. Есть подозрение, что прошлые хозяева их неправильно установили. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 @usatik33, измерить диаметр торсионов, вдруг от грузового Берлинго.@Archer, ты думаешь, что перепутали местами левый и правый? Правда, не дешевые. что за мортеры? Производитель, артикул? Думаю вкорячить новые торсионы от грузового 20,5 или б/у 21,3. В этом случае амортизаторы для простых торсионов 19,6 будут слабыми. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 (изменено) Олегович, я их раза 3 доставал-ставил. С трудом представляю, как можно там ошибиться. Поставишь не так зубья - будет разная высота. Если только что со стабилизатором..... Каких только историй не встретишь про колхоз. Может у него там ломы вварены А может стоят торсионы не родные и достаточно жесткие. Изменено 14 апреля, 2018 пользователем Archer Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 (изменено) это из амортизаторов газ *ушел*. Вот поэтому и не стал вновь покупать газомасляные. Решил остановиться на чисто масляных, а поскольку на тот момент с деньгами было туго взял Stellox. Кстати открыв багажник зад шатаю без проблем, во мне 90 кг с копейками. Чисто руками не залазия внутрь. Изменено 14 апреля, 2018 пользователем Rudy1969 usatik33 и Олегович 2 TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 (изменено) @Rudy1969,а я максимум на сантиметр могу качнуть, и то сильно постаравшись. Аморы менять?Торсионы родные, севшие,уставшие. Есть ещё с берлинго, но грузовой или нет незнаю. Без аморов зад легко прожимаю и качаю, как только поставлю аморы-- как будто на пнях стоит :)) не прожать.Т.е. это ненормально?Торсионы ставил сам (менял подшипники). Но такая фигня была с самой покупки машины. Чуть больше покачать получается с ямы повисая на балке . Когда менял подшипники удивился что аморы плохо прожимаются. Но подумал раз газовые-- наверное так и надо. В этом году менял саленты аморов, прожиматься стали еще хуже. Видать придется раскошелится на стеллокс . Изменено 14 апреля, 2018 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Есть ещё с берлинго, но грузовой или нет незнаю. диаметр грузовых торсионов20,5мм- грузоподъёмность 600кг. ; 21,3мм. - 800кг. придется раскошелится на стеллокс сколько стоят? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 usatik33 и Олегович 2 TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Расскажите лучше как проверить на автомобиле работоспособность амортизаторов? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 @trmntr, только на специализированном стенде. Все остальное *наши ощущения* и наш *человеческий фактор* usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) Проверил на выходных.Капец моим уже пришел. С моим поднятым задом нужно ставить на см 4-6 длиннее. Изменено 19 апреля, 2018 пользователем Archer usatik33 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 ставить на см 4-6 длиннее и, когда машина *подпрыгнет* биться торсионами об балку, кто то говорил что в этом случае торсионы гнутся. могут лопнуть. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 За пару лет порвало пыльник.... ну а дальше по накатанной. Длиннее нужно ставить, однозначно. Я на два зуба переставлял. Ссылка на комментарий
Bebebe Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Собственно продолжение http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=67400&p=1386146 Peugeot 3008 2016г DV6FC, до этого XsaraPicasso 1.8б 2001г, до этого Peugeot 405 1.8б Ссылка на комментарий
Александр2015 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Менял на Каяба!!прошел 7500км ..все хорошо!! Ссылка на комментарий
19vlad76 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) Что за номер на наклейке. По каталогу не бьётся. Наклейка соответственно на мортёре. Буду благодарен если кто просветит по этому вопросу. Изменено 8 июня, 2018 пользователем 19vlad76 Ссылка на комментарий
