Проблемы с Коробкой Автомат
Anton37russ
Добрый вечер! Товарищи!!! Такая проблема, приобрел данный автомобиль с пробегом в 65000( сейчас 70000) пробег не скручен 100% . началось следующее. Начал замечать что с D на R  на горячую начал переключать с задержкой, после заметил что при переключении на R и N на табло не показывает информацию о передаче. Сейчас началось что при переключении на N выдает ошибку Gearbox faulty. На холоднуую проблем нет и задержек тоже, на горячую проблема только в этом. так как в перед на горячую переключает отлично и не дергает. Прошу помощи в данном вопросе.
Клапана в гб, масло кпп, замена ож с промывкой радиаторов
Это то что нужно сделать вообще в любом случае
Так же прогнать диагностику лексией/диагбоксом, проверить ошибки.
Скорей всего ошибка по переключалке будет висеть
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Если ты про АЛ4 то total fluide xld fe
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Обучение не завершено и вода в фильтре???
Вин давай да)
Читал чем угодно кроме лексии\диагбокса, я так понимаю?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ну хрень он тебе начитал
Ошибки дизельного двигателя на роботе
Лексию ищи
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
