P0033 - ошибка перепускного клапана турбины
agapov1970
здравствуйте все...нужна помощь своей головы уже не хватает...ошибка перепускного аварийного клапана турбины...лексией ошибка убирается но после прогрева двигателя до рабочей она вновь появляется и даже ездить не надо...динамика простого атмосферника...клапан 701115080 новый...
направте поскорее плиз в нужном направлении
клапан звонится как катушка..при подаче 12в шток ведь должен ходить?? над старым клапаном изголялись до меня сломан носик прижимной гофра целая но штока как в привычном электромагнитном клапане я невижу ..при подаче 12в старый работает как электромагнит( реагирует отвёрточка на индукцию)
Двигатель-то какой?
ep6cdt  mt
нет такого двигателя.  :smile57:
А точно он должен стоять?
Партнамберы другие...
EMEX выдал номер движка с крайними буквами по вин коду...картинка ваша правильная и она у меня есть и клапан тоже есть....решения проблемы нету
 есть контакт для связи с вами( судя пофоруму вы спец по турбинам... а то у нас диллеры ниху.. не хотят с бу работать)
VF7NX5FEACY617956
Он должен срабатывать при сбросе избыточного давления. При прогреве и холостых он не может быть задействован - турбина не дует. Ищи неисправность ДО него( провода, контакты).
провода контакты на месте...тест исполнительных механизмов  говорит что клапан рабочий и с ним контакт есть...далее ошибки убираю завожу движок и их нет..через 10 минут работы вылазит ошибка...
@agapov1970, заменителей выдает 6. PIERBURG одна из них.
Я далеко не спец, я... Деванный ТеоретеГ.
Просто сижу и рассуждаю...
 P0033 "Перепускной клапан турбонагнетателя. Сбой в электрической цепи"
я клапан пирбург новый заказал и поставил...смущает его метод проверки...подаю внешнее=12 а шток не ходит..катушка звонится ...должен шток ходить иль нет?? мож там импульсы какие?? хотя судя по схеме там через пред +12 идёт и минусом через компьютер управляется( на мой взгляд)
Интересная ошибка. Обычно выдает передув/недодув.
Но тут похоже клапан рабочий, только кто-то/что-то дает ему команду открыться на холостых.
Ошибка - Сбой в электрической сети....
Простым +12 не проверить. Твм 99% есть и командные сигналы.
Запроси схему, может понятнее будет.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&p=310961
На Ауди просто слетел штеккер с него.
Ну и зачем это? Я же тебе написал, ищи ДО клапана.
И Бес туда же:
Немного не в тему, но, себе такой ставил.
А ранее я написал что чток сломан на старом до меня...а копать то куда???в компьютер??
Где то "сопля" появляется, может от вибрации двигателя, где то контакт отходит. Ну, и по ошибке же: Сбой в электрической цепи.
Но, правда, ты писал:провода контакты на месте. Но, думаю, не на месте.
По самому клапану, если я не ошибаюсь, существует отдельно еще 2 или 3 ошибки.1- нет +, 2- нет -, 3- нет связи. Вроде как то так. Пишу по-памяти, на 100% не уверен, что именно так.
Изменено пользователем shlec
Да, я ж говорю - 6 аналогов предлагается.
Где то "сопля" появляется, может от вибрации от двигателя, где то контакт отходит.
От нагрева.
От нагрева.
То же может быть.
Вроде эта фирма и на конвеер поставляет. Когда менял - не сравнивал, сейчас уже лень доставать. А вот когда менял насос турбины, взял Пирбург, был один в один, с тем, который снял.
Пирбург и стоял...выдал ещё ошибку кан шины мож в не дела , а кан через авс идет вроде..авс есп работает...осцилографом гляну завтра...esp я бу ставил с пежо107 ситроен с1 все номера совпали, кодировку сделал, других ошибок нет...думаю мож пины не совпадают на транзите каншины ((попросил на форуме схему esp на С1но вина у меня нет))...
Не знаю как раньше было я взял машину со сломаным блоком abs и вследствии этого неработающим табло и кучами ошибок...блок abs по всем номерам на гранях с питера заказал блок с пежо107 я его телекодировал и у меня все заработало. Через недельку вот аварийный клапан ошибка вылезла и потом и кан ещё в компе двс...клапан я снял а он подвергался ремонту оказывается...вот такая история
@agapov1970,Понятно, ну в каншине я не спец, думаю тебе к хорошему электрику по PSA нужно. Но есть ли такой в Иркутске? Может кто подскажет здесь?
Офицалы ситроен только с новыми блоками работают..отказались с моим бу работать заказывай за 50 поставим...к пежеводам приехал схему попросил есп они вин требуют...я им говорю с базы любой107 возьмите но оно им нах не нужно...не любят чинить бу ТО и то не могут путем делать....цепь меняли 2 раза прокладку заставлял менять криво ставят аж передавливает ее плюнул сам новую купил поставил еще и салфетку с клапанов достал....пипец мастера
прозвонил проводку на клапан от калькулятора двс всё в порядке..,,-,,  на корпусе управляется плюсом от калькулятора...подключил на провода клапана вольтметр погазовал напруга 12в кратковременно поступает....будем наблюдать дальше
Опрессовку впуск/выпуск.
Можно дымогенераторам проверить.
