Бес Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 @Ситруа Жомапель, с аккумулятором тоже не все ладно. В морозы машина не запускалась. И заводила только с пусковым устройством. Но вот позавчера даже с ним никак. Хотя были предвестники. Во-первых значок двигателя горит постоянно, иногда значок аккумулятора горит тоже постоянно. И до этого тоже стала заводится через раз (не на холодный двигатель), т.е. заведется и глохнет сразу. А если завести и газ нажать, то нормально. @Доктор_К, покажите, где предохранители, я посмотрю их. Какой менять надо? @Ситруа Жомапель, АКПП ремонтировали недавно. Первая передача не работала. Лучше бы он оставил визитку надежного автомеханика, которому можно позвонить и он приедет и все сделает ))) @Бес, если не получится, так и сделаем. Мне самой интересно, где этот стартер и что с ним не так. Вперед. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 АКППясно. с буксира значит не завести. Спросил поэтому. Ссылка на комментарий
Доктор_К Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 К сожалению не могу показать, ситрик не рядом и купил его недавно. У меня на крайслере была такая проблема, там предохранители под капотом в районе аккумулятора были, я все доставал по очереди, чтобы проверить какой перегорел Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 @Наташа83, возможно, Вы правы: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=51216&hl=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=49346&hl=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Предохранитель стартера заменить на побольше. Только без фанатизма. Был 15А ставим 20. Был 20, ставим 25. Если заведется - виновато втягивающее стартера. И стартер все равно снимать. Но так хотя бы можно убедиться, что это оно. А ксли АКБ сдох? Просто потренироваться снимать стартер? Ну так-то я не против... Полезное умение можно приобрести. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Наташа83 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Предохранители проверила, всё нормально, сгоревших нет. Вот сняла видео, что происходит, когда заводишь: Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 @Наташа83, видно хорошо. слышно плохо. про аккумулятор спрашивал: новый / старый / заряжен или нет ? Ссылка на комментарий
Доктор_К Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 На крайслере так же было, грешил на аккумулятор, но дело оказалось всё-таки в предохранителе, причём даже на ходу всё могло погаснуть Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 @Наташа83, сервис / гараж есть проверенный ? Ссылка на комментарий
Наташа83 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 @Ситруа Жомапель, Аккумулятор старый скорее всего, хотя точно не знаю, купили машину 2 месяца назад. В мороз машина заводилась со стартера только. Аккумулятор заряжала один раз тогда. Но со стартером сейчас такая же картина. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 к электрику бы. и диагностику бы сделать. померить напряжение на аккумуляторе. потом (вдвоём) померить напряжение при включении стартера. кто-то поворачивает ключ, а помощник(ца) меряет напряжение на клеммах аккумулятора. насколько изменится напряжение при повороте ключа? зарядить аккумулятор. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=91 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=31077 Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=91 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=31077 Лучше бы он оставил визитку надежного автомеханика, которому можно позвонить и он приедет и все сделает ))) @Бес, если не получится, так и сделаем. Мне самой интересно, где этот стартер и что с ним не так. Значит он есть... Наташа83 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 @Бес, но мы то его не видим. Ссылка на комментарий
Наташа83 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Значит он есть... я ещё не знаю, есть ли он? Стартер снять не удалось пока, не поддается. Залила вд-40, оставлю до завтра. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Залила вд-40, оставлю до завтра. Куда? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Наташа83 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 (изменено) Куда? На гайки побрызгала, не смогла открутить. Изменено 5 апреля, 2018 пользователем Наташа83 Бес 1 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 автосервис-на Студенческой за 12 вольт в гаражах. Это от Вас далеко или рядом? Ссылка на комментарий
Наташа83 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 автосервис-на Студенческой за 12 вольт в гаражах. Это от Вас далеко или рядом? я за городом живу, можно сказать в поле, у нас тут и дороги толком нет, щебень. Поэтому мне больше и заняться то не чем, как стартер искать) Бес 1 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Пока только про студенческую. Попробую узнать номер телефона. Про поля пока не узнал. Ссылка на комментарий
Наташа83 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Пока только про студенческую. Попробую узнать номер телефона. Про поля пока не узнал. спасибо) Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) @Наташа83, какие-нибудь новости есть? по телефонам - ничего конкретного. выписка не моя, возможно, похожа на запрос в гугль: Автосервис СТО Ле-МанАдрес Адрес: Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 135дТелефоныТелефоны:•+7 (4722) 34-13-69Время работыВремя работы:-Автосервис ЛайсваАдрес Адрес: Белгород, ул. Промышленная, 15, корп.3ТелефоныТелефоны:•79045358240•74722357551Время работыВремя работы:- пн-сб 09:00-18:00Аланта-автоАдрес Адрес: Белгород, ул. Серафимовича, 75ТелефоныТелефоны:•+7 (4722) 30-81-52•+7 (4722) 90-17-54Время работыВремя работы:- пн-пт 09:00-19:00- сб 09:00-16:00- вс 10:00-16:00Автосервис КМ/ЧАдрес Адрес: Белгород, Михайловское ш., 27аТелефоныТелефоны:•+7 (4722) 21-10-33•+7 (4722) 21-77-12•8 (800) 333-33-33Время работыВремя работы:- пн-сб 09:00-20:00- вс 09:00-18:00Автосервис ChipsAwayАдрес Адрес: Белгород, ул. Кооперативная, 2бТелефоныТелефоны:•79262339321•74959610010•79201013053Время работыВремя работы:- ежедневно 09:00-20:00Автосервис АвтоЛюксАдрес Адрес: Белгород, ул. Серафимовича, 65ТелефоныТелефоны:•+7 (4722) 56-97-17•+7 (4722) 56-97-47•+7 (4722) 56-98-48Время работыВремя работы:- пн-пт 09:00-20:00,- сб,вс 09:00-18:00,Yokohama АвтотехцентрАдрес Адрес: Белгород, Михайловское ш., 5бТелефоныТелефоны:•+7 (4722) 36-44-63•+7 (915) 524-19-13•+7 (910) 737-37-41•+7 (4722) 37-37-41Время работыВремя работы:- пн-пт 09:00-18:00СТО пудов - независимый автосервисАдрес Адрес: Белгород, ул. Корочанская, 85аТелефоныТелефоны:•74722710100Время работыВремя работы:- ежедневно 09:00-19:00Автосервис в БелгородеАдрес Адрес: Белгород, ул. Донецкая, 149аТелефоныТелефоны:•+7 (919) 286-72-11•+7 (906) 600-31-13•+7 (920) 560-98-11Время работыВремя работы:- пн-сб 09:00-18:00Специализированный сервисный центр М5Адрес Адрес: Белгород, Михайловское ш., 27аТелефоныТелефоны:•74722215430•74722215630Время работыВремя работы:- пн-пт 09:00-18:00- сб 10:00-15:00Автосервис ПарадАдрес Адрес: Белгород, Михайловское ш., 23ТелефоныТелефоны:•+7 (4722) 56-92-31•+7 (910) 324-74-93Время работыВремя работы:- пн-пт 08:00-17:00Автосервис Мв-сервисАдрес Адрес: Белгород, ул. Дзгоева, 2бТелефоныТелефоны:•+7 (919) 222-41-73Время работыВремя работы:- пн-сб 09:00-18:00Автосервис СелигерАдрес Адрес: Белгород, Михайловское ш., 5аТелефоныТелефоны:•+7 (4722) 30-82-92Время работыВремя работы:- пн-сб 09:00-18:00Автосервис СТО VIP MotorsАдрес Адрес: Белгород, ул. Пугачева, 5аТелефоныТелефоны:•79529245688Время работыВремя работы:- ежедневно 10:00-19:00Аланта-ФемидаАдрес Адрес: Белгород, Михайловское ш., 5дТелефоныТелефоны:•+7 (4722) 36-49-39Время работыВремя работы:- пн-пт 09:00-18:00СТО ОКа сервисАдрес Адрес: Белгород, ул. Губкина, 1ТелефоныТелефоны:•+7 (919) 436-36-33Время работыВремя работы:- ежедневно 10:00-18:00АвтосервисАдрес Адрес: Белгород, ул. Губкина, 5вТелефоныТелефоны:•+7 (472) 236-61-16Время работыВремя работы:- ежедневно 09:00-19:00Автосервис СТОАдрес Адрес: Белгород, ул. Волчанская, 203ТелефоныТелефоны:•+7 (910) 322-38-68Время работыВремя работы:- пн-сб 09:00-17:00Автосервис АваАдрес Адрес: Белгород, ул. Губкина, 5аТелефоныТелефоны:•+7 (4722) 54-98-27Время работыВремя работы:- ежедневно 09:00-18:00Автосервис Гараж 31Адрес Адрес: Белгород, ул. Губкина, 5б, стр. 13ТелефоныТелефоны:•+7 (961) 176-08-64Время работыВремя работы:- пн-пт 09:00-18:00 Изменено 6 апреля, 2018 пользователем Ситруа Жомапель Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 и в личных посмотрите. отправил номер телефона Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Есть ещё пара номеров, отправить? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 какие-нибудь новости есть? Ссылка на комментарий
