Ситроен С3 2003 г.в. где находится стартер
Наташа83
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где находится стартер? Как его открутить? Машина не заводится, муж сказал, что скорее всего проблема со стартером. Я не могу найти его, в интернете роликов и какой-либо информации не нашла. Помогите)
@Наташа83, возможно зависит от того, какой двигатель.
Скорее всего сзади, т.е ближе к салону.
из ямы должно быть видно.
:smile9:
@Ситруа Жомапель, если можете, подскажите, можно ли его снять без смотровой ямы, достану ли? Если нет, я мужу скажу и пусть везут на ремонт, чтоб время не тратить. Пожалуйста  :smile:
Болтики )))
@Бес, мне все равно не понятно, где он находится ((( Я и руководство по эксплуатации купила и там тоже этого не нашла :smile2:  Второй день сижу в интернете в поисках хоть какой-то информации. Нет ни роликов, ни картинки. Вернее есть, но не моей машины.
Изменено пользователем Наташа83
Недавно менял стартер на СТО, открутили сверху болты сначала, причём залазили глубоко за двигатель, потом снизу длинным ключом полезли. Там работы 15-20 минут вышло, взяли 1000. Специализированный на французах сервис просил в полтора раза больше. А за новый стартер отдал 4800
@Наташа83
Со стороны коробки.
@Наташа83, теоретически - да.
При наличии нормального инструмента, а не просто набора ключей.
Там явно понадобится удлиннитель с карданчиком или что-то типа этого для нижнего болта.
Только...
это очень сильный диагноз. Чтобы снимать стартер, я бы нашел какие-то более мощные аргументы, чем дистанционная диагностика. Пусть и любимого, близкого человека.
@Наташа83
Снятие
1. Отсоедините аккумулятор (см. под раздел
4).
2. П оскольку доступ к стартеру нужен
и сверху и снизу, затяните стояночный
тормоз, поднимите передок автомо биля
и установите его на подпорки.
Снимите защиту картера двигателя
(если она есть)
Бензиновые двигатели
3 . Снимите воздухоочиститель, как
описано в Главе 4 А.
4. О т верните две гайки клемм старте ра
и снимите с них провода. Сними т е
шайбы из - под гаек.
5. Выверните три болта крепления старт
ера (два позади стартера и еще один,
который проходит сквозь кожух коробки
передач), поддерживая стартер по мере
удаления болтов. И звлеките шайбы из под
болтов и запомните расположение
всех кронштейнов, которые крепятся
этими болтами, чтобы при устано в ке их
@Бес, муж чемоданчик оставил специальный)))) предусмотрительный он :smile:
Лучше бы он оставил визитку надежного автомеханика, которому можно позвонить и он приедет и все сделает )))
Мне самой интересно, где этот стартер и что с ним
ну тогда другое дело!
АКПП?
Аккумулятор заряжен?
Изменено пользователем Ситруа Жомапель
Когда панель гаснет - это уже не стартер кажется! На какой-то машине у меня такое было, там предохранитель сгорал часто, когда новый ставил, то всё снова работало
@Ситруа Жомапель, с аккумулятором тоже не все ладно. В морозы машина не запускалась. И заводила только с пусковым устройством. Но вот позавчера даже с ним никак. Хотя были предвестники. Во-первых значок двигателя горит постоянно, иногда значок аккумулятора горит тоже постоянно. И до этого тоже стала заводится через раз (не на холодный двигатель), т.е. заведется и глохнет сразу. А если завести и газ нажать, то нормально.
@Доктор_К, покажите, где предохранители, я посмотрю их. Какой менять надо?
@Ситруа Жомапель, АКПП ремонтировали недавно. Первая передача не работала.
аккумулятор заряжен?
или старый?
когда заряжали?
ремень генератора на месте?
да, и именно стартер я бы пока не трогал.
имеет смысл зачистить контакты и провода, подходящие к стартеру.
реле стартера (если есть. должно быть)
возможно пусковым посадили за зиму аккумулятор, если он старый.
