SantaF1 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) VIN : VF7SH8FP0ET516370 Проблема в следующем : Самопроизвольно включаются передние дворники ,при чем даже без зажигания (стоит открыть дверь и дворники включаются и работают минут 5 примерно пока блоки не уснут или что-то типа того ) . потом выключаются в любом положении на стекле и стоит опять открыть дверь ,либо нажать что нить в салоне для просыпания блоков и дворники опять же сами включаются . Есть у кого нить мысли по этому поводу ? P.S -руль без всяких кнопок и тд на нем ,только сигнал и аирбег (шлейф стрекозы я думаю можно исключить? ) На стрекозе всего 3 разъема (2-х контактный АИРБЕГа , 2-х контактный от замка антенна иммо и 6-ти контактный с 4 проводами ) если 6-ти контактный выдернуть то дворники все равно работают самопроизвольно + сами включаются фары . https://www.youtube.com/watch?v=dyAekCNx0wA Изменено 30 марта, 2018 пользователем SantaF1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Подкапотный блок предохранителей. Его ковырять. Следующий - БСИ. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
SantaF1 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 @Бес, Проблема решилась заменой подкапотника , НО..... во время замены дворники стояли в крайнем положении (влево ,противоположное от точки НОЛЬ грубо говоря) . После установки нового блока ,дворники работают корректно ,все скорости и тд ,сами не включаются . Но теперь они постоянно останавливаются именно в поднятом положении ,то есть как бы потеряли точку НОЛЬ. Вопрос -как откалибровать им нормальное положение парковки щеток ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Сними поводки дворников. Включи и выключи дворники подрулевым. Одень поводки дворников как считаешь нужным. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Одень поводки дворников как считаешь нужным.я бы предостерёг от этого.если они "нулём" считают вертикальное положение, то если переставить в горизонтальное, то при включении они пойдут вниз в пластик под стеклом. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 О, точно! Значить снять жабо и трапецию выставить чтобы ноль был внизу. P.S. в воскресенье только тоже колупал на своей. Поставил дворники, а они вниз гребут. Снял, передернул рычаг, ноль внизу. Поставил дворники - все нормально. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 @SantaF1, когда будете примерять снятые поводки, то не опускайте их на стекло поначалу. Ссылка на комментарий
SantaF1 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Сейчас попробую поколдовать со снятым жабо, вариант просто переставить поводки я не рассматривал, неохото чтоб дворники начали чистить двс вместо стекла))) Ссылка на комментарий
SantaF1 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 (изменено) Снял жабо и открутив гайку на 10 переставил общий поводок под другим углом на самом выходе из редуктора моторчика. Все работает теперь корректно на 100%. Всем спасибо. Изменено 5 апреля, 2018 пользователем SantaF1 Бес 1 Ссылка на комментарий
