Citroen61980 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 (изменено) Здравствуйте ребята,машина Citroen c4 2006г 1.6 109 механика,подскажите пожалуйста вылезла злаполучная ошибка Antipolution(p0350)съездил до электрика тот сказал меняй свечи и катушку,но что я в принципе и думал.Пришло сегодня всё думаю ну щас поменяю и все проблема решена,но не тут то было через 15 минут езды наехал на маленькую ямку,и она снова выскочила.Да с новой катушкой и свечами машина стала ровнее работать........но ошибка не исчезла.Со старой катушкой история такая. Если ездишь с ошибкой и машина едет ровно,но бывало такое что на эту ошибку бортовик ещё раз мог просигналить и машина глохнет.Включаешь аварийку сбрасываешь ошибку OBD2 заводишь и едешь дальше ,но через 5 минут езды она может выскочить снова,но при этом двигатель работает ровно.Бывает что она не глохнет, а просто начинает жестко троить.Хотя глохла она пару раз.Что делать подскажите?????? Изменено 29 марта, 2018 пользователем Citroen61980 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Эта ошибка появляется когда мозгу не нравится состав выхлопных газов, а он в свою очередь зависит от состава топливной смеси и еще нескольких показателей. Причин может быть несколько. Перечислю наиболее вероятные: 1. катализатор - он дожигает всякие бяки в выхлопе. 2. лямбды - они определяют состав выхлопа (точнее количество в нем кислорода) и на основании их показаний ( в том числе) корректируется состав топливной смеси. 3. топливный фильтр, бензонасос, клапан регулировки давления топлива - от них зависит давление топлива, подаваемое на форсунки. 4. форсунки - дозируют впрыскиваемое топливо. 5. датчик расхода воздуха - корректирует работу форсунок. 6. воздушный фильтр - если сильно старый может создавать сопротивление для подачи воздуха. 7. качество бензина - ну здесь думаю все понятно. Ну как-то так. Бес 1 Ссылка на комментарий
Citroen61980 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Спасибо огромное за ответ,а как вычислить чему приходит конец?может глупый вопрос,просто не хочется это все менять.мне один уже посоветовал поменять катушку и свечи.поменял выкинул 5 ты с на ветер плюс ему за бесполезную диагностику.заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Надо почитать машину лексией. Ссылка на комментарий
Citroen61980 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 А если обычным OBD 2? Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 @Citroen61980,P0350 - Жгут электрических проводов - Катушка зажигания- Компьютер управления двигателем Бес 1 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Нет, только лексия. Бес 1 Ссылка на комментарий
Citroen61980 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 А лексия что покажет?конкретно что не работает или надо знать какие либо показатели? Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 даже в скрине указано куда копать кроме самой катушки и свечей. если выявление неисправности зависит от кочек и включения/выключения других потребителей. то смотреть в сторону бсм, проводки и разъемов на предмет пробоя иокисления, блока управления двигателем Бес и Probolic 2 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Лексия в руках делитанта, это просто компьютер. Нужен человек умеющий трактовать ее показания. Ссылка на комментарий
Citroen61980 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) Может есть какие-то источники???просто хорошего электрика не так просто найти.Большенство людей просто хотят заработать денег.У меня у знакомого просто есть лексия поэтому я и спрашиваю,если есть какие-то источники.может я разобрался и сам. Вот опять,ехал с утра на работу ошибки не было все хорошо,вечером прогреваю машину работает ровно без ошибки, потом как будто двигатель натыкается на что то как будто легкий провал и выскакивает ошибка. Изменено 31 марта, 2018 пользователем Citroen61980 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Рпсскажи, где находишься? Ссылка на комментарий
Citroen61980 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Брянск Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Да, далеко. Помочь не смогу. Ссылка на комментарий
Citroen61980 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Если есть опыт у вас с лексией ,может подскажите что смотреть,и на что обратить внимания?? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Лексия покажет только ошибки. А дальше только голова. Ссылка на комментарий
Scerega Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 @Citroen61980, Двигатель масло ест? Меняй маслосъемные колпачки потому, что в топливной смеси масло и соответственно топливная смесь не полностью сгорает. Отсюда лямбда выдает богатую смесь. Если до замены маслосъемных колпачков, напрягает включение вентилятора охлаждения радиатора,то отключи клапан угольного фильтра заглушив при этом трубку подачи паров бензина из бака в двигатель. Или отсоедини разъем от эл. магнитного клапана регулировки ГРМ. Тогда при ошибке антиполюшн не будет включаться вентилятор. Ссылка на комментарий
Citroen61980 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Двигатель масло не ест. Вентилятор не включается при появлении ошибки. Ссылка на комментарий
Citroen61980 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Проблема решена.https://www.drive2.ru/l/9633500/ Бес 1 Ссылка на комментарий
upong Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 (изменено) Склоняюсь, что в данном случае у вас не надежный контакт, уверен более чем. По диагностике юзай FAP (FAPlite) - адекватно покажет ошибки и много больше. Изменено 6 мая, 2018 пользователем upong Ссылка на комментарий
