Уходит антифриз
nikitosik85
День добрый,citroen c4 2010г. 120л.с. Хетчбек. Появилась проблема товарищи,может кто сталкивался? Антифриз стал уходить до дна бочка,постоянно контролирую.При рабочей температуре АККУРАТНО!!! открывал крышку бочка,антифриз выдавливало до крышки. После чего спомощью верхнего патрубка,от радиатора сгонял антифриз до уровня. БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ ЧТО КЛАПАН В КРЫШКЕ НЕ РАБОТАЕТ И НЕ СПУСКАЕТ ДАВЛЕНИЕ. Вчера поменял крышку,проблема осталась. Может кто подскажет что делать? (Мотор не кипит,антифриз долил 1 литр в течении года,из трубы не плюется ничем. )
Термостат или насос охлаждающей жидкости. Что делать → диагностику.
Почитайте как давление влияет на температуру закипания жидкости, это что касательно выкидывания антифриза при открытии крышки расширительного бачка.
