Новое по диагностике
vp48
Недавно приобрел у китайцев вот такую приблуду-   https://ru.aliexpress.com/item/BT-PSA-com-PSA-com-Peugeot-itroen/32851505720.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10701_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10303_10302_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125-10701%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&algo_expid=c3c18b7b-1cc0-44b8-a57a-37b1d5b63256-0&algo_pvid=c3c18b7b-1cc0-44b8-a57a-37b1d5b63256&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
Поставил на ноут пррграмму (идет в комплекте) , запустил-работает. Находит все блоки,их текущее состояние,ошибки и многое чего другое. Ставится намного проще Лексии или диагбокса. Все доступно и понятно.Правда работает под Виндовс (любой).Пробовал работать с планшетом-получилось(у меня планшет двух системный ). О работе кое чего можно посмотреть здесь -
Единственное чего не нашел общего журнала ошибок как в Лексии.
Для дальних путешествий вещь  по моему хорошая.
За 3 тыщщи берется уже полноценная лексия.
В путешествие берется ЕЛМ за 200 рублей.
Вообще то цена получается около 2тысяч.Не надо кабелей--эта штука работает по Вluetooth.  A  еще важно что работает на Виндовс 10 без всяких виртуалок. Устанавливается  меньше десяти минут. Мне понравилось работать с этим  дивайсом. У меня Лексия  тоже есть , но эта возьня с виртуалками и настройкой раздражает. А здесь включил и сразу заработало и  на ноуте, и на планшете.
А телекодировка есть?
А давление могу сбросить в га3?
А высоту подвески настроить ?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Саму программку можно взять у меня здесь - https://cloud.mail.ru/public/M1xM/5dJtHs8iB
А это несколько скринов с нее-  https://cloud.mail.ru/public/9LSZ/cRnWMka34
На фото 14 видно разделы куда можно идти дальше.
Но без подсоединения дальше не открывается. Буду в машине ,сделаю фотки дальше.В описании китайцы пишут:
Полностью многожильный Bluetooth-интерфейс
Автоматическое распознавание ECU
Автоматическое сканирование транспортного средства
Идентификация ЭБУ:-находит всех доступных ECUs в автомобиле, нажав на одну кнопку.
Bluetooth-Беспроводная связь с windows-ноутбуком или планшетом
Код неисправности (DTC) чтение
Очистка кода, с возможностью хранить историю автомобиля DTC навсегда
Стоп-кадр чтения
Измеренные vaules/Live Data Live запись данных, полностью динамическая с графикой до 6 потоков данных за раз, запись и другие манипуляции диагностический протокол печатающий пускатель тест S, тестовые компоненты через прямой доступ ЭБУ
4. psacom Bluetooth специальные функции:
Выполняйте Многоуровневое Программирование/кодирование высокого уровня, например:
Ключ программирования
Услуги сброса
ДПФ (сажевый фильтр) регенерация
ЕГР (рециркуляция выхлопных газов)
Подушки безопасности программирования
Инжектор Программирование
Мощность рулевого управления калибровки
ЭБУ Замена
Автомобиль конфигурации
5. psacom Bluetooth Упаковка список:
1 * pascom Bluetooth
1 * CD
Лишь бы работало )))
Нашла  похоже все блоки.Смотрел по любопытству коробку AL4-показывает работу в реальном времени (давления,переключения и тд).
Телекодировку не проверял.Как уже писал,не нашел общий журнал ошибок.
Общее впечатление- быстро,просто,понятно,ставится на ноут за несколько минут,соединение установилось сразу.  Размер как у средней ELM.
Но  Лексию вряд ли заменит.
