DeltaGold Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Ставлю парктроник, протянул 4 провода в салон: общий, постоянные +12 В, тормоз и задний ход. Находятся они возле блока предохранителей (справа). Ну общий (массу) я прикручу к любому винту кузова. А как разобраться в ворохе проводов, где +12, где задний, где тормоз? Пожалуйста объясните на пальцах, я пока не научился уверенно в автомобильных проводах разбираться. VIN: VF3EB4HWB13124606 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 сигнал тормоза на лягушке над педалью тормоза, сигнал ЗХ на коробке на лягушке (почему микрики лягушками называют я ХЕЗ), постоянный плюс без зажигания на большой гайке на блоке предохранителей под капотом. Или +12 надо от зажигания? ЗЫ к лягушке на коробке приходит два провода. вот один +12 от зажигания а второй и есть сигнал ЗХ ну а на лягушке над педалью тормоза если нет круиза и ЕСП тоже два провода - одни +12 второй от нажатия на педаль trmntr, Олегович, DeltaGold и 1 другой 4 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Или +12 надо от зажигания? Да, от зажигания. От блока предохранителей назад под боковым порогом идёт толстый жгут. Полагаю, там именно проходят провода фонарей заднего хода и стопа. Вот если бы разобраться, где какой провод в этом жгуте - было бы идеально. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 @DeltaGold,т.е. то что я описал вам не подходит? на лягушке педали тормоза тоже +12 от первого положения ключа появляется Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 @DeltaGold,т.е. то что я описал вам не подходит?Тоже хорошее решение, на крайняк сделаю так.Смотрите, на фотке - это правая нижняя ниша, в ногах у пассажира. Рядом (под чёрной трубой воздуховода) жгут, где все провода. Вот бы туда врезаться! А иначе придётся тянуть отдельно провод к педали тормоза, отдельно к лягухе зад. хода, отдельно к 12В... мне кажется, врезка в кабель более красивое решение. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 ну вот вам картинки думаю разберетесь Олегович, DeltaGold, trmntr и 1 другой 4 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Все-таки не могу разобраться в ворохе проводов, нужна помощь. Провода пронумерованы, но никак не найду соответствия между номерами и схемами выше. Вот штекер задней фары. Два левых провода (желтый и белый, цвет не очень виден на фото) - это габариты и тормозной фонарь. Третий провод справа (светло-коричневый) - это задний ход. Теперь жгут проводов возле блока предохранителей, пассажирская сторона, справа впереди под бардачком: в этому жгуте не только задние фонари , а ещё и куча других проводов, VAN-шина, освещение салона, крышка багажника и т.п. Там таких желтых, белых и коричневых проводов по три-четыре штуки. Как же же выбрать нужные (фонари тормозов и заднего хода)? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 в теме про схемы есть в шапке описание схем ПСА от меня DeltaGold 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 @Popesych, боюсь говорить, но кажется я нашел нужные провода на БСИ (блок BS11). Провода фонарей заднего хода и тормоза сходятся на разъёме 16V NR, правильно? Маркировка тоже совпала, тема про схемы помогла. Жаль только, что там расшифровка обозначений для Citroen Xsara, не всегда совпадает с моей.Можно попросить ещё вот что: полная разводка разъёма 16V NR: там есть ещё какие-то провода, я надеюсь найти +12В, появляющиеся с включением зажигания (не от аккума, а только после поворота ключа). Или придётся брать с другого разъёма? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Ну так на второй схеме замок зажигания СА00, а дальше проследи внутри БСИ до нужного разъема цепь. DeltaGold 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Ну так на второй схеме замок зажигания СА00, а дальше проследи внутри БСИ до нужного разъема цепь. Спасибо, нашёл. Да, идёт на другой разъём (2V GR), a я уж размечтался все с разъёма 16V NR получить. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Так внутренность БСИ на схеме есть - проследи с этого разъема 2В ГР до нужного тебе. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 проследи с этого разъема 2В ГР до нужного тебе. Popesych, я извиняюсь за может глупые вопросы, но это первый раз когда я что-то понял в схемах и даже нужный провод нашёл. Однако я не вижу в схеме связи между резъёмом 2V GR и 16V GR. Может я не туда смотрю, или её просто нет? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 ну например так. я точно не знаю какой из двух пинов на том разъеме зажигание а какое агрегаты DeltaGold 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
