Ситруа Жомапель Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) я мерил напряжение.напряжение чего?сделал скрутку на зеленый штекер (можно фотографию того, что получилось? В общем, такое ощущение, что я чего-то не понимаю.... Изменено 27 марта, 2018 пользователем Ситруа Жомапель https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
fxnice Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) Вот, что вышло. Цвета проводов от датчика совпали с цветами от зеленого родного штекера. Сопротивление на этом датчике есть, в отличие от родного. По поводу напряжения: я мерил напряжение, которое должно идти по проводам обогрева (12В) на датчик. Чтобы его померить нужно красный щуп мультиметра вставить в провод обогрева, а черный щуп мультиметра в массу (у меня это серый провод от датчика идет). Так вот, по одному из этих обогревов 12В идет при включенном движке, а по другому только 0,04В. Я этот, на который ничего не идет подключал напрямую от аккума - нет эффекта. Изменено 27 марта, 2018 пользователем fxnice Ссылка на комментарий
fxnice Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 напряжение ДК1, должно быть от 0.1 до 0.9, у меня же на холостых 0.4 и особо не не меняется, хотя должно часто прыгать же? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 @fxnice, уточню для себя, потому что не понял про второй обогрев. Качество рисунка не очень, но так меряли? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
fxnice Опубликовано 28 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 (изменено) 3-4: 04,5 ОМ (старый датчик вообще ничего не показывал) 1-2: по нолям, но я ведь мерю сам датчик, поэтому там и нет напряжения, а вот 5-6 при включенном зажигании 0,42В на холостых на холодном моторе напряжение выглядит вот так. на сколько мне известно ее должно колбасить от 0.1 до 0.9 7-8: при включенном зажигании 0,04В, при включенном двигателе 12,4В Изменено 28 марта, 2018 пользователем fxnice Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 (изменено) 1-2: по нолям, но я ведь мерю сам датчик, поэтому там и нет напряжения, а вот 5-6 при включенном зажигании 0,42В Имеется в виду то, что при подсоединённом датчике измеряется напряжение на сигнальном проводе. ( 1 и 2 ). с помощью игл в проводах. как по той ссылке. Изменено 28 марта, 2018 пользователем Ситруа Жомапель https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
yrets79 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Было тож самое 1,4 и что удивительно отключали ,подключали , мерили и тд , а ситуёвина была проста , наконечники на свечи резиненькие пробивали , и поэтому троение. Эта машина не для скуки. Ссылка на комментарий
