Ситроен с 4 купе ,автомат 2006 Глохнет.
Здравствуйте ,помогите пожалуйста ,может кто сталкивался ,у меня Ситроен с 4 купе ,автомат 2006 г,проблема началась в декабре ,пару раз заглохла на поворотах или светофоре ,тут же заводилась .Почистили ,если я не ошибаюсь топливную систему ,форсунки . Наладилось ,не глохла ,в минус 27 не завелась ,с прикуривания тоже ,аккуму год ,зарядила дома.и раза с 10 завела .выскочида ошибка antipollution fault ,начала глохнуть на полицейских светофорах поворотах, дым из глушителя был нормального цвета а вот снег весь чёрный ,посоветовали проехаться на больших оборотах, проехалась ,заглохла при скорости 100км/ч,завелась и больше не глохла ,снег стал нормального цвета .ошибка ушла .вчера начала глохнуть, сначала просто на светофоре ,потом и на ходу ,еле доехала до дома,припарковаться проблема ,раза три заглохнет ,на паркинге все норм ,включаешь скорость ,глохнет ,до этого сразу заводилась ,теперь с 2-3 раза.Припарковала,постояла попробовала переключать скорости ,не глохнет .Поменяны свечи .заправка всегда газпром ,95.ошибок не выскакивает
Изменено пользователем Евгения 2018
Эвакуатор вызываем-в сервис везём
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
заправка газпром ,всегда ,они вроде хорошо следят за топливом ,проверяют на наличие воды
у меня почти полный бак ,слить бензин ?и залить другой?как бороться ?
Изменено пользователем Олегович
оверквотинг
прочитайте пожалуйста полностью )
Это ты его почитай полностью.
На диагностику и смотреть ошибки.
А/м 2006 года, просто в баке мог накопиться конденсат.
Вы же не будете по телефону спрашивать у врача, почему болит живот? Потребуется осмотр, диагнозы.
Эвакуатор не дешевое удовольствие ,тем более таскать туда ,сюда ,подумала ,будут какие нибудь предположения ,или кто то сталкивался ,например если дело в акпп ,я даже не повезу в сервис .
Я думала форум как раз и есть ,для того что бы обсудить ,вынести предположения )))
Ошибка АНТИПОЛЮШЕН (уж извините, что по русски)) может вылетать и при неисправности ДТОЖ, он тоже иногда кончается, все симптомы похожи, по любому до сервиса ехать. Если машина периодически заводится и едет, то лучше сэкономить и добраться до техцентра, дешевле выйдет.
Гадать бесполезно. Недавно у соклубня перестал заводится а/м. Накидали кучу версий, а/сервис вообще предположил, что двигателю кранты и предложил переборку - в результате оказалось, что был "неправильный" бензин.
Заводится она всегда ,просто глохнет через 2 метра ,спокойно опять заводится ,проезжает и глохнет )боюсь меня проклянут участники движения ))
Уже вынесли. Вы их проверили? Или вы ждете, что соклубни, бросив свои дела, дружно приедут изучать а/м.
не в коем случае ,нахожусь на работе ,обязательно завтра доеду до близжайшего сервиса ,просто было интересно послушать ,меня напугали ,что это коробке кирдык,человек который со мной был ,сказал что у него был Пежо и было точно так же ,в итоге поломка акпп
ближайший в 30 км ,через горьковское шоссе ,туда точно на эвакуаторе,делают хорошо ,но вот цены лупят невероятные за работу .не подскажете на буксире можно мою машинку?
оверквотинг
И всегда рядом оказывается такой вот "ГОРЕ СПЕЦ"  :smile:
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
Я надеюсь что он не прав ,ремонт акпп точно не потяну
В 24.03.2018 в 13:25, PetroviTch сказал:
заводится она всегда и сразу ,проезжает 2 метра и глохнет ,спокойно опять заводится ,проезжает и глохнет )боюсь меня проклянут участники движения
В этой машине все процессы контролируются компьютерами. Алгоритмов действий в различных ситуациях миллионы. Разобраться в проблемах может только хороший специалист, знающий нюансы именно этой модели. Поэтому, в целях экономии средств и нервов надо обращаться только к спецу, знакомому именно с этой маркой.
Когда неисправен ДТОЖ, то симптомы похожие- причина в том, что датчик не выдаёт правильную температуру охлаждающей жидкости и сбивается вся программа работы двигателя. Пока машина заводится, на холодную увереннее, чем горячая машина. Мы с этим датчиком намучились в своё время и устроили Ситроену отзывную. Но не факт, что в Вашем случае он, на 100% не скажу, просто как вариант. Много чего может быть- и дроссельная заслонка, и качество топлива... Даже предохранитель может где закис...
Извините, к сожалению, с АКПП не подскажу, я на механике многие годы, не зная темы писать не буду.
оверквотинг
@Евгения 2018,
Как в том анекдоте о встрече с динозавром - Либо встречу, либо нет)))
А серьёзно - по идее, если бы была проблема с КП, на БК было бы соответствующее оповещение.
Вангую либо насос-топливо
Либо бсм
Либо датчик детона))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
