С4-2013 120 АТ. 50000 км. Иногда не едет 5-10 секунд.
Nibiroid
Досталась мне машина после аварии. Был удар передка. У меня уже год. Стал замечать, что иногда, особенно когда в баке осталось четверть бензина, двигатель не реагирует на газ, иногда включает пониженную передачу но разгона нет, бывает падают обороты до холостых - чуть не глохнет. Через 5-10 секунд - поехали. Лучше сразу заглушить и завести - тогда всё проходит на какое-то время. Ошибка только по 2-му датчику кислорода. Диагносты говорят - датчик на это не влияет, хотя всё равно заказал датчик - скоро поменяю. Сразу подумал на бензонасос и фильтры в баке, но были сомнения, что эта не исправность не проявляется даже при езде с максимальным расходом топлива на полном газу несколько минут. Сняли проверили, поменяли фильтры в баке - не помогло. Поменяли свечи, наверное первый раз. Стало лучше, но проблемы остались. Почитал форум. Похожая проблема была в 2013 г у Artem1990. Он её решил заменой ЭБУ. Может у кого есть другие варианты решения ? Проблема прогрессирует. Теперь такое бывает несколько раз в день, хоть и езжу с полным баком. Даже приобрёл ELM327, но все вроде показывает в пределах, даже когда "тупит". Так же заметил, что иногда вентилятор работает на второй скорости при температуре охл. жидкости 65-75 гр.С без кондиционера. Может это неисправность датчика температуры и может это как-то повлиять на вышеуказанную проблему ?
Может обновить прошивку у ОД?
