Прокачка тормозов Пикассо?
Заменил передние колодки, тормоза стали ватные. Педаль нажимаешь 3-4 раза - становится твердой.
Но потом, на ходу опять мягкая. Тормоза стали хуже. В сервисе не прокачивали,  сказали сами должны прокачаться.
Сомневаюсь.
Подскажите, нужно ли со шлангом каждый суппорт прокачивать?
При смене только колодок тормоза нет необходимомти прокачивать.
Уровень тормозной жидкости как себя ведёт? уходит? Может быть такой вариант - при замене колодок поршни утапливаются и от старости какой нибудь суппорт стал пропускать. Надо по одному колесу, снять колодки, чуть выдавить поршень, заглянуть под пыльник. Если под пыльником мокро от тормозухи, менять или перебирать, потом прокачивать по схеме для этого авто.
Изменено пользователем Олегович
@Игорь60, каким образом могли завоздушить? Трубки не откручивали, тормозные цилиндры не разбирали. Они вам ответили *само прокачается*, имелось в виду что поршня колодки подведут. Поршни подвели колодки, зазоры выбраны, но тормозов нет. Следовательно воздух в системе или резко начал перепускать главный тормозной, но на ситрах он в один миг не умирает. Смотрите тормозные цилиндры. Для спокойствия можете ещё открутить главный тормозной от вакуумного усилителя, посмотреть там следы тормозухи, трубки от гтц откручивать не надо.
как воздух мог попасть в систему
если не текет и не перепускает ))))
а он по началу и не течет, сопливится под пыльником, в некоторых случаях этого хватает завоздушить систему.
