Engine management system faulty
Все чаще при заводке машина  не набирает обороты ,как будто кто то держит заслонку !выходят ошибки Engine management system faulty при этом машина подтраивает! После выкл вкл несколько раз   скидывания клейм и еще чего та я пока не определил чего она заводиться как ни в чем не бывало!и ездит идеально может день может ниделю !Сильно не гнобите просто может кто знает куда лесть!
Вот так как я изменил название темы - по этим словам и поищи в поиске.
В диагностику ошибок!
Причины которые лежат на поверхности:
Дпкв
Дад
Катушка зажигания
Форсунки
Дроссель
У меня была проблема именно в дпкв, до 3000 оборотов все норм, стоило дать больше и все, аварийный режим двигателя (ограничения тяги и оборотов)
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
но у меня проблема в том что я доезжаю до места  глушу машину все ок  ухожу через некоторое время подхожу  начинаю заводить а оборотов нет то есть она заводиться но 1000  и подтраевает  нажимаю на педаль не 1500тыс максимум начинают лесть ошибки  после этого глушу раз 5-20 подходов и о чудо все как прежде идиально работает обороты хот 6000
@Demasso, У меня была проблема именно в дпкв, до 3000 оборотов все норм, стоило дать больше и все, аварийный режим двигателя (ограничения тяги и оборотов) и как ты победил? И с чего мне начать?
я думаю попробовать промыть дроссельную заслонку и обучить ее
Победил заменой дпкв :)
Заодно промыл инжектор и почистил дроссель
Если она заводится, а оборотов нет, то однозначно мозги не получают верную инфу от дпкв
Троение на холостых бывает из-за заслонки
Доброго времени всем! подключил я лексию вот что пишет
после удаления ошибок проблем нет уже неделю какие у кого предположения?
Заслонка замерзла и не могла вернуться/закрыться.
А потом отмерзла  :smile57:
Кстате...
Гость
