подключения усилителя на штатную магнитолу
anatoliyK84
доброе время суток. подскажите как подключить к штатной магнитоле управления на усилитель?. магнитола у меня rd5l1. по распиновки  разъема смотрю за управления отвечает 11 пин. подключился к нему но при выключении магнитолы и вытаскивая ключ зажигания . на этом подключенном проводе остается (+), а ведь при выключении магнитолы питания должно отключаться. во вложении схема по которой  я подключал
так может плюс там висит до тех пор, пока все блоки не уснут?
есть: 208 1.6Hdi
Тоесть лучьше подождать 4 минуты и проверить и уйдут ли все блоке в сон если будет открыта дверь багажника . А при подключении remote на 11pin. Не будет ли усилок разрежать акт? Ведь ведь все блоки будут просыпаться при открытии дверей. И если подключить например к прикуривателю он же точно от зажигания. Это будет все-же лучшая алтернатива . Если так то может кто знает как наглядно это сделать?
В "сон" -это когда главное реле отключает почти всех потребителей (за исключением части BSI), и при закрытии всех дверей.
При открытии двери(ей) на усь подастся только питание, и он будет находится в состоянии покоя практически ничего не потребляя, пока не включишь замок зажигания и на него не подастся сигнал римоут и ... далее сигнал с гамнитолы.
Схемное решение временной задержки погугли в сети, обычно это кондёр с резистором.
@FreeTiller,
тоесть можнл смело подключаться на pin 11 не опасаясь что усилок будет разрежать акб в то врямя когда музыка не играет магнитофон выключен
@FreeTiller,
А во время когда магнитола выключена на усилитель с 11 pin какое напряжения будет +12 или?
Ну, чтоб твоя душа спокойная была, подай  только одно питание на усь, в разрыв любого провода воткни тестер в режиме измерения тока, и в положении переключателя измерения миллиампер прочти показания. Потом их в студию!))
Пока магнитола под питанием, возможно какой-то остаточный потенциал может и "болтаться", но не 12. Хз! Зачем это тебе!? Измерь тем же тестером!
Есть готовое релейное решение: http://www.12vi.ru/766/894/6370.html . Можно на Remote, можно на питание магнитолы, она как известно, при включении стартера гасится.((
Можно вот такую схемку накидать без реле на Remote: Схема задержки.pdf. Придётся правда побаловаться с подбором C и R. А можно аналогично, но развязать через реле.
