Ремень ГРМ
Хочу поменять ремень ГРМ, предложили комплект: Ремень ГРМ с роликами Gates K015528XS - 105$
Стоит брать ?
по цене можно купить даже чуть дешевле.....
а так нормальный прайс, если про это вопрос.
а если про качества, тут я не в теме, скажу только что "родной" стоит как минимум на 1000 дороже.
Скока машина то прошла?
ролики и меня-то ненада небось.
Ремень gates 25$ стоит но барыги за 30 продают.
Скорее всего придется менять натяжной ролик генератора 50$
ремень генератора по состоянию.
Менять очень геморойно я беру 50$ минимум.
Изменено пользователем user
я в январе 2006 г. менял ГРМ и ролик... работа 2400, а ремень и ролики 3800 :-) и это в дешевом месте
Citroen Xsara Picasso 1.8
Осенью менял, за работу + комплект отдал что около 5500 руб.
делал в панин-сервисе, остался доволен.
сегодня менял комплект, работа 3200, комплект 3700, итого 6900.. на пыжик ру... у них запчасти кстать по цене как на exist.ru
заодно и помпу поменял, ее рекомендуется менять вместе, чоб потом снова не добираться туда и не разбирать...
Изменено пользователем pifik
  • 11 месяцев спустя...
меняла в прошлом году в мае.... начался какой-то звук.... типа дребезжания такого - похоже на ремень.... а может не ремень... такое ощущение, что где-то слева под капотом.... но не визжит при газовании...... кароче понятно что никому ничего непонятно, но я волнуюсь.... как объяснить?
ура! я уже не пешеход! :-)
Гарантийка на 60 тыс. Вообще в сервисной книжке всё указано (если она на RUS). Еще свистеть могут и ролики ГРМ, (ренмя агрегатов) или сам ремень.
Я в сервисе менял, спросил там на сколько хватает сказали что гарантия на 60т или год, а вообще максимум 70 т. Я менял на 165 по одометру, когда открыли часть ремня распустилась и начала наматываться на шкив. прошлый хозяин сказал что на 90т менял, может обманул.
Гарантия на ролики натяжные и обгонные - 60тыс, на ремни приводных механизмов - 40тыс. (по сервисной книжке)
Замена ремня ГРМ по технологической карте ТО - 90тыс.
Так что все по-своему правы :)
Изменено пользователем Tagrai
Я - юзер №5618. А ты?
Если ремень то он обычно не дребезжит (если только он не расслоился, можно просмотреть это самому), а визжит. может пластмаска какаято открутилась. Если скпир то это подшипник (генератор или ГУР, кондер можно откл). открой капот и послушай внимательно, при этом можно погазовать немного, ( на дросельном узле где тросик крепится можно проследить)
Б.Е.А.,
И давно???
Было на 120 тыс, потом уменьшили до 90.
как мне сказали в сервисе - не официальном - родной ремень надо менять на 80 тысячах, а все последующие замены через 60, все равно все вокруг изнашивается постепенно и сидеть как родной он уже не будет, отсюда и срок меньше
  • 1 год спустя...
Тему хочу продолжить.
Сегодня снял крышку, по моему мнению расположения ремня ГРМ(если смотреть на двигатель,то слева сбоку от двигла чёрная крышка с пятью болтами крепления), извиняюсь за подробность.Внутри одной из шестерни( та, которая располагается ближе к салонному фильтру) я увидел что-то типа кольца, похоже какой-то балансир,который болтается на втулке этой шестерни.Кольцо выглядит ввиде лерки и внутри "резиновые вставки", которые похоже стёрлись.
-Можно ли убрать это кольцо?
-Какую роль оно играет?
-И какие последствия, если его убрать?
Зарание благодарю за любую помощь.
ты про шестерню (шкив распредвала (выпускных клапанов) на фото цифра №-8 ?
З.Ы. верхнюю часть кожуха (слева сбоку от двигла чёрная крышка с пятью болтами крепления) легко снял? а то там до нижнего болта добирался сильно матерясь ))))) если я правильно понял что ты имел ввиду но какая там резинка? сделай фото если не трудно
вот что-то я у себя когда снимал не разглядывал там балансиры, но если стоит то надо, думаю снимать не стоит, и чем он тебе мешает? грохочет чтоль? сделай фото если не трудно, посмотрим вместе все да посоветуемся так сказать)
