Масло в EP6CDT
Дано:
- Citroen C4 Picasso 2010 г. в. бензин 1.6 л 156 л. с. турбо,
- EP6CDT,
- расход масла 500-700 мл/1 000 км.
Маслосъёмные колпачки менял предыдущий владелец примерно на 80 тыс. км. Он лил TOTAL Quartz INEO ECS 5W30.
После 90 тыс. км по рекомендации официалов я использую INEO First 0W30.
На 100 тыс. км для профилактики сделано раскоксовывание двигателя Лавром МL202 + 5-минутная промывка двигателя.
В целом автомобиль обслуживается качественно и своевременно.
Всё крепче задумываюсь о замене МСК по-новой, плюс замена колец, плюс механическая очистка клапанов. (Это жесть - очень, блин, дорого.) Но ребята в сервисе советуют начать с масла для машин с пробегом больше 100 тыс. км.
Слышал, что в аналогичные BMW льют чуть не 10W40.
Что скажут уважаемые эксперты?
Интервал замены масла какой?
На турброванных моторах раз в 10000 нужно, ОД  делает через 20000 км.
Вначале клапана из-за шлаков в головке полетят, потом турбина.
Масло Total Ineo Qwarz 0W30 для турбированных
@x689x
Сейчас 8 000 км. У предыдущего хозяина не знаю.
Турбину меняли тогда же, когда и МСК.
Формально - да. Так говорят ОД. В реале - похоже, что то ли не совсем так, то ли совсем не так.
Разворачиваемся, уходим из этого сервиса.
ГБЦ снимать, проверять на плоскость, смотреть котлы на геометрию, гильзовать при необходимости.
А так, да, сервис-по-питерски просто бахнуть масло, подливать и рассказывать "чуть кушает но в пределах".
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Почему мне это не предложили сделать ни в одном сервисе, как вы думаете?
@p.first,Без понятия.
Ваш расход масла говорит либо о том что:
-Либо где то безбожно течёт
-Либо мск были неоригой и полной шляпой, что, к сожалению бывает
-Либо мотор перегрет и имеется искривление гбц
-Либо геометрия колов пошла лесом
-Ну либо задиры в котлах.
Ну и возможны сочетания.
В любом случае снимать голову.
Двигло изученный вдоль и поперёк, всё давно уже известно что с ним делать.
Если у каких то мастеров нет опыта или они не готовы на себя брать ответственность за разбор двигла-значит надо идти к тем кто готов.
И, кстати, Вы не упомянули о ошибках по впрыску. Есть ли 1385 например.
Если есть то всё равно снимать ГБЦ. Насколько я знаю в Питере нет людей с оборудованием для безразборной чистки клапанов.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ошибки бывают, да.
Это проявляется без каких-то конкретных ошибок (сочетаний ошибок) или есть закономерности?
@p.first,Не понял вопроса)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY,
Перечисленные вами проблемы не сопровождаются ошибками в системе диагностики автомобиля или есть какие-то характерные коды (сочетания кодов)?
Проблема что масло в котлах горит?)))
Богатая смесь может быть нотскорей всего мозг будет корректировать
1385 есть? Если есть все равно голову снимать
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, я не верю, что вы не поняли вопрос.
Если не знаете, так и напишите - но тогда как серьёзно относиться к вашему мнению?..
Мы вступаем в демагогию.
Если есть нагар на клапанах будет 1385 и надо голову снимать. И это я два раза выше говорил
Если будет задир в цилиндре то будет какой нибудь 1336,1337 и прочее
И все равно голову снимать
Если мск льются рекой то возможно будет какая нибудь типа 0172
Ну либо залить 15w50 радоваться тысячи пять что не уходит а потом искать контрактный двигатель.
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 4 года спустя...
@pep2007 Не надо
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
