Горит чек( фото диагностики )
PSA87
Добрый день!
Проблеме около месяца.
Началось всё с того что начал утром заводить машину, она завелась но пошла вибрация, начал троить вигатель. Через 5 минут работы всё стало нормально, но загорелся чек. Такие проблемы были 3-4 раза у меня, после заправок на газпроме, тоже троило горил чек, но потом он погасал. Тут думал так же будет но нет. Горит до сих пор. Проблем особых с машиной нет, было только два раза, что опять когда заводил начинало троить. Но после того как глушил, и заново запускал двигатель все проходило. Вчера ездил на ТО к ОД, ошибки по гасили, сказали что возможно из-за свечей, или топливного фильтра. В общем всё это заменили. От сервиса доехал нормально, заглушил машину, потом через какое то время завел и опять тоже самое, вылез чек. Кто может подсказать где искать проблему? Может катализатор, катушка, или датчик какой?
Фото диагностики.
Пробег 80000
Двигатель TU5
Изменено пользователем PSA87
Ппц. Беда не приходит одна. Сегодня ГУР перестал работать.
Было так, заглушил машину, потом сразу завел, и все руль не крутится. Открыл капот там все в масле этом, видимо через дырку в крышке выдавило.
Может кто знает из-за чего так произошло, и чем теперь это грозит?
Первое - похоже на катушку.
Второе - смотреть сначала откуда точно выдавило, а не "видимо".
Смущает наличие ошибок по обоим датчикам кислорода, отсюда неправильная смесь и неправильный угол опережения зажигания, отсюда часть искр выдаваемых катушкой не попадают в такт, троение, двоение, потеря мощности
Пропуск только по одному горшку, скорее не катушка целиком, а пробой изолятора катушки на одной из свечей, при выходе из строя катушки обычно появляются пропуски по двум цилиндрам 1-4 2-3, то есть по одной из цепей катушки
Выкрутить свечи и посмотреть нет ли подгаров на изоляторе свечи и целостность наконечника катушки
Посмотреть на электрод свечей, проверить смесеобразование и полноту сгорания по цилиндрам
Завести машину, и газуя на холостых проверить, не возникает ли ошибка на определенных оборотах, нет ли ощутимых провалов, при появлении троение и т.п. и миганием чека, прочитать ошибки
Проверить дроссельную заслонку на предмет свободного хода и чистоты, может ее клинит, отсюда недостаточное количество воздуха, ошибка по адсорберу и датчикам кислорода
И сразу в догонку:
1. Когда чистили форсунки и дроссель?
2. Когда меняли ремень ГРМ?
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Не было бы продувки абсорбера яб на катушку подумал.
А с продувкой-стандартная тема бсм на с5-2
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Такая же херня была у меня в начале зимы, ошибки p1336, p1339 с таким же двигателем
