двигатель заводится через 4-5 сек
amgord
двиг 1.4 vti 95.
Заводится стабильно через 4-5 сек прокрутки стартером. Вне зависимости от температур воздуха и двигателя.
Проблема началась пару недель назад. Глюками при утренем запуске. (температура -20-25) Двигатель запускался сразу. после запуска либо обороты плавали между 1500-1000 , либо поднимались до 1500 и не снижались. повторный запуск помогал. но ощущались провалы небольшие при движении.
Через неделю загорелся чек. сканер прочитал Р1062 Р1015. (привод механизма управления высотой клапанов вроде) под масляной крышкой капельки эмульсии и замерзшего конденсата. Ошибки сбросил. больше не появлялись.
спустя пару дней тех же глюков. двигатель стал заврдиться только при прокрутке стартером 4-5 сек.(время одинаково при любых условиях). при этом заводится сразу всеми цилиндрами, едет нормально. расход обычный. хх ровный. плавающих и повышеных оборотов двигателя после запуска теперь нет.
Куда копать.
  amgord сказал:
Куда копать.
  amgord сказал:
Видимо действительно замерз конденсат гдето на червячном приводе.
попробовал вчера подключить elm327 и бесплатное андройд приложение fap citroen/peugeot
считалось 8 ошибок (000А 1015 1030 1062 1067 15А7 2178 1213) хотя чек не горел и приложение torque ошибок не находило.
после сброса ошибок двигатель запускается сразу. ошибки пока больше не появлялись.
Прогрей нормально двигатель. Не на холостых, а нормально дай прогреться, на оборотах и под нагрузкой. И не 2 минуты.
Должно пройти. Может стоит поменять масло.
В дальнейшем избегать коротких поездок.
  В 19.03.2018 в 10:53, Ситруа Жомапель сказал:
на приводе чего? дроссельной заслонки?
На приводе изменяемой высоты подъема клапанов. Vit
