amgord Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 двиг 1.4 vti 95. Заводится стабильно через 4-5 сек прокрутки стартером. Вне зависимости от температур воздуха и двигателя. Проблема началась пару недель назад. Глюками при утренем запуске. (температура -20-25) Двигатель запускался сразу. после запуска либо обороты плавали между 1500-1000 , либо поднимались до 1500 и не снижались. повторный запуск помогал. но ощущались провалы небольшие при движении. Через неделю загорелся чек. сканер прочитал Р1062 Р1015. (привод механизма управления высотой клапанов вроде) под масляной крышкой капельки эмульсии и замерзшего конденсата. Ошибки сбросил. больше не появлялись. спустя пару дней тех же глюков. двигатель стал заврдиться только при прокрутке стартером 4-5 сек.(время одинаково при любых условиях). при этом заводится сразу всеми цилиндрами, едет нормально. расход обычный. хх ровный. плавающих и повышеных оборотов двигателя после запуска теперь нет. Куда копать. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Куда копать. сканер прочитал Р1062 Р1015. (привод механизма управления высотой клапанов вроде) под масляной крышкой капельки эмульсии и замерзшего конденсата. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Замерзает эмульсия в приводе. Ссылка на комментарий
amgord Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Видимо действительно замерз конденсат гдето на червячном приводе. попробовал вчера подключить elm327 и бесплатное андройд приложение fap citroen/peugeot считалось 8 ошибок (000А 1015 1030 1062 1067 15А7 2178 1213) хотя чек не горел и приложение torque ошибок не находило. после сброса ошибок двигатель запускается сразу. ошибки пока больше не появлялись. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Прогрей нормально двигатель. Не на холостых, а нормально дай прогреться, на оборотах и под нагрузкой. И не 2 минуты. Должно пройти. Может стоит поменять масло. В дальнейшем избегать коротких поездок. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 замерз конденсат где-то на червячном приводена приводе чего? дроссельной заслонки? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 на приводе чего? дроссельной заслонки? На приводе изменяемой высоты подъема клапанов. Vit Ситруа Жомапель 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
