zavxoz Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 (изменено) Всем привет! Кто-то устанавливал сигналку с автозапуском? Поделитесь что, по чём и где? А так-же опыт эксплуатации, если таковой имеется? Обратная связь,GSM? Starline, Pandora? Изменено 4 марта, 2018 пользователем zavxoz Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Ссылка на комментарий
zavxoz Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 (изменено) Вот что узнал, может кому пригодится. Ставят Starline A93, 2can,2lin или аналогичную Pandora DX-90L. Узнавал про вариант с брелоком, без GSM, По стоимости, у ОД примерно 40 т.р.с установкой, но нужен доп. ключ (9,5 т.р.) или чип (5 т.р.), потому что в Ситроене нельзя обойти имобилайзер обходчиком. Можно не заморачиваться, но тогда останется только один ключ в наличии. Установка в авторизованных сервисных центрах, примерно 20 т.р. плюс ключ или чип, как и первом случае. Чип, вещь не понятная, в основном все говорят о заказе дополнительного ключа. По установке не у ОД, бывают случаи, что если не установлена штатная сигнализация, то сначала надо у ОД активировать режим сигнализации, иначе на CAN-шине не будет сигнала для блока управления. Не понятно будет ли работать Slave режим. По времени установки, говорят все по разному, от 4 до 12 часов. Даже ОД не знает на 100%, как все заработает, говорят, что по факту будет понятно что и как. Короче, мало опыта по установке на наш автомобиль. Почему вообще интересна данная тема... Предпусковой вещь хорошая, но по мне спорная. Подогревается охлаждающая жида, двигатель греется до 50-70 грд, а масло при -30 на улице, не греется. При запуске двигателя разница температур сосем не маленькая, и ещё не понятно что вреднее для мотора? По поводу подключения к климату, во-первых, дорого, во-вторых для аккумулятора не полезно, особенно если, как у меня, относительно короткие поездки. В наших машинах стоит "фен" в климате, поэтому при 20-ти минутной работе с автозапуском, в машине все равно теплее, да и двигателю не плохо поработать на холостых. Изменено 6 марта, 2018 пользователем zavxoz Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Погуглил подробности, из последних новостей что я читал, Старлайн научился в последних версиях обходить защиту Ситроен, виртуальный ключ прописывался в системе и запасной не оставляешь в машине. Ссылка на комментарий
zavxoz Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 (изменено) @Алекс32, К сожалению, ОД и официальные установочные центры пока не знают об этом. П.С. Погуглил подробности, из последних новостей что я читал, Старлайн научился в последних версиях обходить защиту Ситроен, виртуальный ключ прописывался в системе и запасной не оставляешь в машине. Посмотрел подробнее. Да, есть подвижки в Ситроенах, но на C4 Picasso, это не распространяется. Изменено 6 марта, 2018 пользователем zavxoz Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 на авто от 2017 и выше есть режим Слейв. На остальных нет - это по старлайну. В Пандоре указано что слейв есть но неуказали точно год выпуска авто. Активировать в авто ничего не надо (хотя я автозапуск не ставил) но кан шина нормально работает без доп активации. (при активации ошибка вылезла - там пункт автомобиль оборудован первой сигнализацией, вместо него можно поставить что оборудован второй сигнализацией - но как сказал ошибка). По автозапуску - тоже удивлен, т к когдя интересовался мне сказали что у старлан есть обходчик (без второго ключа). По цене осенью 30 + озвучивали. Если выбирите старлайн то есть смысл не 3 поколение брать (63, 93) а выше (5 и 6). Бес 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 (изменено) но на C4 Picasso, это не распространяется. спросите конкретно о обходе системы Кейлесс. Это не соввсем обходчик. (ну если у вас бесключевой доступ...и запуск) Изменено 7 марта, 2018 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 А у меня сига старлайн E92 работает уже 6 лет, автозапуск, GSM, GPS, андройд, ios, ну весь фарш.... и с сиги и с ключа можно запирать, есть только один недостаток. Если с сиги закрыл лучше с сиги и открывать, ну и с ключом также, иначе заорёт? Но вообще не напрягает. Вообще они молодцы, хорошо работают, горячая линия не отпускает пока не решит проблему. А в новых версиях и обход безключевой поддерживается. Ссылка на комментарий
zavxoz Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 спросите конкретно о обходе системы Кейлесс. Это не соввсем обходчик. (ну если у вас бесключевой доступ...и запуск) Все что я написал, со слов ОД и официального сервиса Старлайна, при консультации по телефону. Найду время на следующей неделе, заеду поговорить лично. ОД говорит, что я не первый, они ставили раньше и столкнулись с этими косяками. Правда речь шла о машинах до 16 года. с 17-18 еще не сталкивались. @Ромочка, ОД говорят, что с С4 вообще нет проблем, трудности именно с Picasso. Если я правильно понял из подписи в профиле. Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Ну да, пикассо! Вообще очень всё странно! Т к например до 17 гв блоки и системы аналогичны ДС5, Пикассо 1.... А нет тех же опций в сигнализации. Я пока работаю над этим (програмируи и переподключаю по разным схемам) , правда старлайн решил что он не хочет эксперемнтировать и умер внезапно. Вчера сдал в сервис его! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
zavxoz Опубликовано 13 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Если выбирите старлайн то есть смысл не 3 поколение брать (63, 93) а выше (5 и 6). Действительно, в 6 поколении есть интересный вариант - S96 BT GSM. По стоимости (с установкой), она на 2 т.р. дороже, чем А93 с gsm. Но не будет громадного брелока, авторизация по BT меткам или телефону (практически "свободные руки"). Управление с телефона по GSM каналу. Наличие BT авторизации, дает возможность открывать машину при заведенном автозапуском двигателе, в отличие от 3 поколения, где для этого надо использовать брелок или телефон, так как, даже при наличии Слейв режима, при заведенном двигателе не работает родной радиоканал в автомобиле. Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Ссылка на комментарий
jaguest Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Если брать без GSM, то у пандоры дальность чаще меньше из-за встроенной антенны. Там надо ее очень четко ставить, чтобы хоть приемлемо работало. По последним старлайнам 96м пошли нарекания. Я бы поостерегся ставить. Ссылка на комментарий
Евген86 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 @zavxoz, вы все же установили сигнализацию? Если да, то поделитесь пожалуйста где и за сколько. Благодарю! Ссылка на комментарий
vik11 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Кто подскажет что поставить чтобы обойти Кейлесс, интересует в основном автозапуск, захотят угнать - ничто не поможет. Поставлю сам, проблем нет, а вот что не знаю. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Клон ключа/обходчик иммо - Гугл вбей. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vik11 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 И как оставить клон ключа в салоне с системой бесключевого доступа? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Что значит "как"? Руками разобрал колонку и примотнул его поближе к замку зажигания. Всё. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vik11 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Ну тогда можно сделать проще,зачем колонку разбирать, там нет замка зажигания, оставить запасной ключ в салоне, угонщикам вообще напрягаться не придется. Машина открыта, ключ в салоне. Современные сигналки умеют по кану эмулировать присутствие ключа, вот только для пикассо я таких не нашел, может плохо искал. Потому и задал вопрос здесь. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Ты определись... Либо захотят угнать - ничто не поможет. Либо оставить запасной ключ в салоне, угонщикам вообще напрягаться не придется. С одной стороны говоришь все пофигу, надо автозапуск, с другой стороны боишься клона оставлять.... Еще раз.... Я понятия не имею где там у тебя замок зажигания, не на колонке, так в панели/торпедо. Вот под торпедо и прятать клона поближе к замку. У иммобилайзера радиум действия около 15 см. Вот в пределах этого расстояния и ищи кудва спрятать. ДА!!!! Ты отключаешь достаточно мощный барьер безопасности - иммобилайзер. НО!!! У тебя за то будет автозапуск P.S. теоретичски наверное можно в прошивке грохнуть иммо, но а смысл? Смысл тот же что и с обходчиком: захотят угнать - ничто не поможет. shlec 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vik11 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Уважаемый, нигде ничего грохать не надо. Мы говорим о машине пикассо с 13 года с бесключевым доступом. И если что то советуете, то должны знать где там замок зажигания и прочее. Если оставить ключ в машине, ее просто не закроешь. Она понимает что ключ в машине, и даже понимает в какой зоне. И да, я и сейчас уверен что если есть заказ на машину-ее угонят в любом случае.Но это не говорит о том что я хочу оставлять открытую машину с ключом не для угонщиков, здесь любая шпана захочет покататься. Вопрос был есть ли сига способная эмулировать ключ для этой машины. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Извиняюсь, не увидел слово "Кейлесс"... Стар-Лайн умеет, но получается корявое использование.... При использовании в автомашине системы KEYLESS-GO, режим автозапуска имеет следующие особенности. В режиме автозапуска и после него первое открытие дверей необходимо произвести с кнопки на штатном ключе. Дальнейшие открытия возможны поднесением руки. − При использовании в автомашине системы KEYLESS-GO, в режиме Турботаймера, после выхода из машины, необходимо выждать паузу 10-15 секунд перед нажатием на кнопку закрытия дверей. При включенном режиме открытия дверей с ключа в автозапуске без глушения двигателя для перехода к обычной работе, необходимо вставить ключ в замок зажигания. На автомашинах с системой KEYLESS-GO, для перехода в обычный режим работы, необходимо два раза нажать на кнопку «Старт» без нажатия на педаль тормоза. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vik11 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) Pandora DXL 5000 PRO v2 поддерживает по ситроенам только C Crosser (2007-2013) C4 Aircross (2012-2017) По старлайну пока не нашел что он поддерживает Нашел, тоже что и пандора, нет нашего ситроена Изменено 24 июля, 2018 пользователем vik11 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Есть штатные обходчики от старлайн и прочих. Просто дорого выходит (ни как у других и у 2017+)! Но всё возможно. А ЦЗ они выводят обычно через "кнопку салона". Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
vik11 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Это понятно что есть обходчики, а что такое штатный обходчик, Вы хотите сказать что в ШТАТНЫЙ обходчик не надо ложить чип? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Штатный значит фирменный, Старлайн или Пандора сделают их под ваш автомобиль, так как когда нет спроса они массово делают, то на что есть спрос. В целом, процесс изготовления охранного комплекса всегда индивидуальный, в зависимости от возможностей автомобиля, его конструктивной особенности, угоняемости и кошелька, вам изготовят не просто сигнализацию, а комплекс мер, например, если откроют Авто, не факт, что заведут, если заведут, не факт, что далеко уедут. Здесь вы не найдёте нужного ответа, тут нет специалистов, а поставить сигнализацию ради сигнализации, зачем тогда так много ненужных вопросов, едьте и ставьте любую, вооружившись электрической схемой Авто. Ссылка на комментарий
vik11 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Алекс32 у нас с Вами разные понятия что такое штатный и фирменный. Если производитель по комплектации это ставит, это штатно. В авто стоят детали разных фирм. А фирменный это то что произвела фирма, а не китайская или другая подделка под фирму. Ну и производитель авто никогда не будет ставить или заказывать устройство обхода иммо, тем самым понижать безопасность, не может штатно ставиться обходчик иммо. И вопрос я задавал о сигнализации которой не нужен обходчик иммо,есть такие что умеют эмулировать ключ. Поставить я и сам в состоянии. И почему Вы думаете что здесь нет специалистов. Тот же Б.Е.А. я думаю хороший специалист. И я не задаю много ненужных вопросов. Ворпос был один- Какая сигнализация умеет без обходчиков эмулировать ключ. Ответ я нашел сам- пока никакая. Может это кому то будет полезно. Ссылка на комментарий
