maximka139 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 (изменено) Помогите опознать зеленое реле. Судя по проводам, оно ничего не включает или не хватает какого-то провода... Изменено 27 февраля, 2018 пользователем maximka139 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 @maximka139, реле похоже на штатное, провода тоже ситроеновские. Если в колодке есть соединение между одним из выходов катушки реле и толстым (силовым) проводом, то работать будет, разгружающее реле. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 реле похоже на штатноене знаю какого там года машина, но у себя такого не видел, а изолента полотняная там рядом намотана - точно не штатная :) Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 @trmntr, может это для спасения контактной группы замка зажигания? Взято с разборки вместе с колодкой. Чего гадаем? смотреть надо куда провода реле подсоединены Бес и usatik33 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 может это для спасения контактной группы замка зажигания?сто про оно Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
maximka139 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Внутри колодки нет соединений, силовые контакты висят в воздухе. А изолента это от разгрузочного реле контактной группы. Машина 2001г. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 @maximka139, тонкий провод от чего подходит? что имеется в виду под - *силовые контакты висят в воздухе*? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 муляж Ссылка на комментарий
maximka139 Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Посмотрел по проводам. Это и есть разгрузочное реле замка зажигания, присобачил его на вентилятор печки. Спасибо всем за ответы. Олегович, Бес и usatik33 3 Ссылка на комментарий
