Плохо греет печка
Wolf-45
Всем привет. Снова нужна ваша помощь.
В Питере наступили холода. И с приходом морозов я заметил, что печка греет не в полную силу. Т.е. вентилятор работает нормально, а температура не поднимается.
Обратился в сервис, они сняли и промыли радиатор печки, залили новый антифриз.
Но после ремонта вроде всё хорошо, но начал замечать когда на светофоре останавливаешься через 10-15 секунд печка дует едва тёплым воздухом, как трогаешься всё проходит и шпарит кипятком.
Вот я ломаю голову что это может быть?
Может радиатор печки плохо промыли (или его нужно менять)? Или всю систему нужно промывать? Или может как-то связанно с работой помпы?
В общем думаю, думаю и не вижу ответа, если менять радиатор печки это коло 10 т.р., а если не поможет, жалко будет денег.
Жизнь одна, живи с полна!!!
Термостат проверь
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Термостат новый, двигатель не перегревается, вентилятор включается в штатном режиме.
Если на холостых печка не греет, а на оборотах выше 1000 становится теплее - забит отопитель. Промыть его полностью невозможно, даже если снять его и часами варить в тазу с химией.
  • 3 года спустя...
Всем привет. В прошлом году зимой перестала греть пассажирская сторона, правая горячая, левая, можно сказать прохладная. Съездил в сервис промыли основной радиатор и радиатор отопителя, в сервисе тепло, печка работала хорошо, обе стороны кипяток. Прошло примерно недели 3 и постепенно ситуация вернулась в исходное состояние, правая горячая, левая холодная. Ладно, поменял радиатор печки на NRF. Залили синий антифриз. Все хорошо, но через месяц, чуть больше опять правая сторона холодная. Съездил в другой сервис, промыли специальным автоматом и основной и радиатор отопителя. Хватило на 2 недели. Вот у меня единственный вариант, это замена основного радиатора и радиатора печки на новые. С радиатором кондиционера только не знаю, надо его менять или нет.
В первом проверяли термостат, вСе в норме сказали. Как думаете поможет смена основного радиатора и радиатора печки? Или причина может вообще не них или не а основном? И если менять тогда и кондиционера тоже или он не участвует в охлаждении двигателя, пока климат не включен?
2 часа назад, mister z сказал:
работу заслонок
Кстати да, нашёл на драйве пару статей. Правда если шестерёнка треснула то должен быть стук, у меня стуков нет, скорее всего штифт. Как доберусь, отпишусь.
22 часа назад, triffon сказал:
Если направление потоков работает без посторонних звуков и просто работает, заслонки можно исключать
Нет.
