trmntr Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 @verasi, А насос слышно первые секунды в положении ключа 2? да и было бы неплохо узнать что у вас на приборке ... что вообще отображается.... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Разобраться где пред на насос и с ближайшего преда подать на него напряжение. Да, любым проводом. Если ответ нет на этот вопрос. А насос слышно первые секунды в положении ключа 2? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) эконом мод;термометр; уровень топлива;на секунду 0 с переходом в два прочерка;значки- масленка,чек,АКБ. Это все быстро исчезает,а остется АКБ. А,при положении 2, на мгновение высвечиваются все значки. Изменено 24 февраля, 2018 пользователем verasi Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Работу насоса в положении ключа 2 слышно или нет? Разобраться где пред на насос книжку выложили, там есть. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) Выше отвечала. Не,не слышно. Хотя задумалась. В торпеде звук есть какой-то на втором положении. Может это он? В другой теме выложили? Где искать? Изменено 24 февраля, 2018 пользователем verasi Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) если в торпеде слышно - не насос, Сидения задние (среднее и правое) сложить спинки, откинуть вперед. Под ними бензобак, если бензонасос работает, явно услышите. А что было с машиной перед появлением этой неисправности? Может заправлялись? Если обнаружили кнопочку на проводе, да , может быть это от сигнализации, но тогда у вас должен быть брелок-пульт. Многие установщики ставили реле противоугонки в цепь питания бензонасоса. Тогда шаги такие 1. выяснить уходит ли питание на бензонасос (предохранитель, провод и разъем на бензонасосе) - не уходит (допустим нет на предохранителе) - ставим перемычку в подкапотном блоке, слушаем бензонасос в положении 2 - уходит питание, но не приходит - ищем где прерывается. - уходит питание, приходит на насос (насос не работает)- смотрим что с массовым проводом, если все хорошо, значит виноват насос. Плохо, что на ХР нет лючка для доступа к бензонасосу из салона, народ сам делает при необходимости. Книга здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=196 Изменено 24 февраля, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) @verasi, а можете дисплей на видео снять в момент включения зажигания и выложить на обозрение:? @Олегович, там какой-то косяк, прочерки на дисплее... Изменено 24 февраля, 2018 пользователем trmntr Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Прочерки могут быть при разряженном АКБ. Зарядить бы, для чистоты эксперимента. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 На батарее полноценный индикатор зеленого цвета. Свет в салоне есть,фонари и поворотники есть. 6 попыток прикуриться не дали результата. Не прикуривается! Правда крокодилы были одни и те же,но искра была. Значит рабочие. От изнасилования стартер тарахтит прощально,мигает и тикает аварийка. Завтра попробую запечатлеть приборку. Ни разу не размещала фото на форумах. Надеюсь соображу. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Вставка в *Расширенная форма* XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 через хостинг и голубую картиночку в форме? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 @verasi, Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 О,да. Спасибо. Я поняла. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 6 попыток прикуриться не дали результата. Не прикуривается! Правда крокодилы были одни и те же,но искра была. Значит рабочие. От изнасилования стартер тарахтит прощально,мигает и тикает аварийка.вы там палехче с автомобилем, читаешь и сердце кровью обливается... usatik33 1 Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Доброе утро. Сейчас -30С. Не буду больше трогать. Сегодня у нормальных электронщиков выходной. Все завтра,завтра,завтра. Плачу Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 А как вы до электриков планируете машину доставить? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 (изменено) Эвакуатор. А на лямке можно? Около 8-ми км. Как -то было дело. Из области на лямке. Все прошло хорошо. У нас такие температурные качели... 13ч - минус 3С. Изменено 25 февраля, 2018 пользователем verasi Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Если коробка механическая, то на галстуке можно. Лишь бы не скользко на дороге, бо тормозов практически нет, ручник. Можно попытаться в бутылку с двумя ниппелями налить бензин, присоединить с одного к топливной рампе, а через другой накачивать давление шинным компрессором 3.5, типа вместо бензонасоса в баке. Но думаю у вас под рукой для выполнения этой операции ничего нет и мороз. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 (изменено) уррра! Нашла на местном форуме электрика со всеми приблудами и мастерской в гаражах неподалеку от меня. Завтра приедет к машинке. Из моей "калевалы" предполагает,что коротнула печка. Надеемся поднять машу с колен. Изменено 25 февраля, 2018 пользователем verasi Олегович 1 Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 подскажите кто нибудь код ввода фортреса Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) нибудь код ввода фортреса Режим VALET сигнализации FortressДанный режим используется на станциях технического обслуживания (СТО) во время ремонта автомобиля, так как в режиме VALET полностью отключены охранные функции системы сигнализации Fortress. Если подключена функция программируемого иммобилайзера и она активна, то перед входом в режим VALET необходимо отключить иммобилайзер кнопкой OFF брелка. Чтобы войти в режим VALET, необходимо в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ включить зажигание и до истечения 10 секунд нажать 3 раза на кнопку OFF брелка. При каждом нажатии на кнопку OFF система подаст короткий звуковой и световой сигналы. После входа в данный режим индикатор состояния системы загорится. В режиме VALET индикатор состояния системы горит - при включенном зажигании, и не горит - при выключенном зажигании. При выключенном зажигании нажатие на кнопку OFF позволяет отпирать двери, а нажатие на кнопку ON - запирать двери (без световой и звуковой индикации). Удержание кнопки OFF более 1 секунды позволяет управлять выходом дополнительного канала. Для выхода из режима VALET включите зажигание и до истечения 10 секунд нажмите 3 раза на кнопку OFF брелка, при каждом нажатии на кнопку OFF система подаст короткий звуковой и световой сигналы, индикатор состояния системы погаснет. Система перейдет в режим СНЯТО С ОХРАНЫ. ОНО? Изменено 26 февраля, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) Оно. Толку нет. Машина стоит с донором. Не заводится. Нет подачи топлива. В руководстве от моей машины прописано,что блокируется подача топлива иммобилайзером. Как инициализировать подачу бензина? Изменено 26 февраля, 2018 пользователем verasi Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Машина стоит с донором. что значит *стоит с донором*?Иммобилайзеры ключей прописываются в BSI при помощи лексии. Почему вы уверены, что слетела *приписка* ключей? Могло 1- выйти из строя реле в BSM", через которое подается питание на бензонасос 2- распаяться на плате ноги реле или ножки пинцетов предохранителя бензонасоса (надо послушать в тишине/положить палец на реле при включении зажигания, или встать тестером на обмотку этого реле, иногда помогает стукнуть по релюшке) 3- *ну и* окислились контакты разъема катушки иммобилайзера - тогда естественно машина чип иммобилайзера видеть не будет Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Искал фото где и какие реле находятся на плате, не нашёл. Когда у своей менял реле скисшее климата, нашел его на плате по дорожкам от предохранителя XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Да с крокодилами стояли. Я ни в чем не уверенна. Просто думаю,что если иммо-р блокирует,то значит есть способ разблокировки. Выходили в valet, не помогло. Ссылка на комментарий
