Вырвало левый передний подкрылок, отпескоструило проводку, не заводится ХР в Костроме
Разобраться где пред на насос и с ближайшего преда подать на него напряжение. Да, любым проводом.
Если ответ нет на этот вопрос.
А насос слышно первые секунды в положении ключа 2?
эконом мод;термометр; уровень топлива;на секунду 0 с переходом в два прочерка;значки- масленка,чек,АКБ. Это все быстро исчезает,а остется АКБ.
А,при положении 2, на мгновение высвечиваются все значки.
Изменено пользователем verasi
Работу насоса в положении ключа 2 слышно или нет?
книжку выложили, там есть.
Выше отвечала. Не,не слышно. Хотя задумалась. В торпеде звук есть какой-то на втором положении. Может это он?
В другой теме выложили? Где искать?
если в торпеде слышно - не насос, Сидения задние (среднее и правое) сложить спинки, откинуть вперед. Под ними бензобак, если бензонасос работает, явно услышите.  А что было с машиной перед появлением этой неисправности? Может заправлялись? Если обнаружили кнопочку на проводе, да , может быть это от сигнализации, но тогда у вас должен быть брелок-пульт.
Многие установщики ставили реле противоугонки в цепь питания бензонасоса.
Тогда шаги такие
1. выяснить уходит ли питание на бензонасос (предохранитель, провод и разъем на бензонасосе)
- не уходит (допустим нет на предохранителе) - ставим перемычку в подкапотном блоке, слушаем бензонасос в положении 2
- уходит питание, но не приходит - ищем где прерывается.
- уходит питание, приходит на насос (насос не работает)- смотрим что с массовым проводом, если все хорошо, значит виноват насос.
Плохо, что на ХР нет лючка для доступа к бензонасосу из салона, народ сам делает при необходимости.
Книга здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=196 Изменено пользователем Олегович
@verasi, а можете дисплей на видео снять в момент включения зажигания  и выложить на обозрение:?
@Олегович, там какой-то косяк, прочерки на дисплее...
Изменено пользователем trmntr
На батарее полноценный индикатор зеленого цвета. Свет в салоне есть,фонари и поворотники есть. 6 попыток прикуриться не дали результата. Не прикуривается! Правда крокодилы были одни и те же,но искра была. Значит рабочие. От изнасилования стартер тарахтит прощально,мигает и тикает аварийка.
Завтра попробую запечатлеть приборку. Ни разу не размещала фото на форумах. Надеюсь соображу.
@verasi,
вы там палехче с автомобилем, читаешь и сердце кровью обливается... :smile:
Эвакуатор.
А на лямке можно? Около 8-ми км. Как -то было дело. Из области на лямке. Все прошло хорошо.
У нас такие температурные качели... 13ч - минус 3С.
Если коробка механическая, то на галстуке можно. Лишь бы не скользко на дороге, бо тормозов практически нет, ручник. Можно попытаться в бутылку с двумя ниппелями налить бензин, присоединить с одного к топливной рампе, а через другой накачивать давление шинным компрессором 3.5, типа вместо бензонасоса в баке. Но думаю у вас под рукой для выполнения этой операции ничего нет и мороз.
уррра! Нашла на местном  форуме электрика со всеми приблудами и мастерской в гаражах неподалеку от меня. Завтра приедет к машинке. Из моей "калевалы" предполагает,что коротнула печка. Надеемся поднять машу с колен.
нибудь код ввода фортреса
Режим VALET сигнализации Fortress
Данный режим используется на станциях технического обслуживания (СТО) во время ремонта автомобиля, так как в режиме VALET полностью отключены охранные функции системы сигнализации Fortress.
Если подключена функция программируемого иммобилайзера и она активна, то перед входом в режим VALET необходимо отключить иммобилайзер кнопкой OFF брелка.
Чтобы войти в режим VALET, необходимо в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ включить зажигание и до истечения 10 секунд нажать 3 раза на кнопку OFF брелка. При каждом нажатии на кнопку OFF система подаст короткий звуковой и световой сигналы. После входа в данный режим индикатор состояния системы загорится.
В режиме VALET индикатор состояния системы горит - при включенном зажигании, и не горит - при выключенном зажигании.
При выключенном зажигании нажатие на кнопку OFF позволяет отпирать двери, а нажатие на кнопку ON - запирать двери (без световой и звуковой индикации). Удержание кнопки OFF более 1 секунды позволяет управлять выходом дополнительного канала.
Для выхода из режима VALET включите зажигание и до истечения 10 секунд нажмите 3 раза на кнопку OFF брелка, при каждом нажатии на кнопку OFF система подаст короткий звуковой и световой сигналы, индикатор состояния системы погаснет. Система перейдет в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.
ОНО?
Оно. Толку нет.
Машина стоит с донором. Не заводится. Нет подачи топлива. В  руководстве от моей машины прописано,что блокируется подача топлива иммобилайзером.
Как инициализировать подачу бензина?
что значит *стоит с донором*?
Иммобилайзеры ключей прописываются в BSI при помощи лексии.
Почему вы уверены, что слетела *приписка* ключей?
Могло
1- выйти  из строя реле в BSM", через которое подается питание на бензонасос
2- распаяться на плате ноги реле или ножки пинцетов предохранителя бензонасоса
(надо послушать в тишине/положить палец на реле при включении зажигания, или встать тестером на обмотку этого реле, иногда помогает стукнуть по релюшке)
3- *ну и* окислились контакты разъема катушки иммобилайзера - тогда естественно машина чип иммобилайзера видеть не будет
Искал фото где и какие реле находятся на плате, не нашёл.
Когда у своей менял реле скисшее климата, нашел его на плате по дорожкам от предохранителя
Да  с крокодилами стояли.
Я ни в чем не уверенна. Просто думаю,что если иммо-р  блокирует,то значит есть способ разблокировки.
Выходили в valet, не помогло.
