verasi Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) С праздником,мужчины! День добрый! У меня тоже случилось! С утра,при -19С завелась с первого раза и прогревалась минут20. Перед троганьем с места решила прибавить обороты печки,и все вырубилось. Печка,радио и не заводится. Педаль газа как-то провисла,топливо не подается. На дисплее два прочерка вместо ноликов и" капец иммобилайзер". После танцев с бубном,а это:кнопки ключа, снятие клемм с АКБ,после множественных попыток завестись, АКБ в коме. На дисплее "экономная мода" Не прикуривается. Преды смотрела,вроде все целые,только,если не ошибаюсь,АБС слабо сидел. Когда ставила его на место,в торпеде был звук пзсссс. За пару месяцев до этого,горел пред вентилятор печки,загоралась лампочка АБС. Электрик поменял пред и предупредил,что поставил вместо 40а- 30а. За АБС не взялся т.к.на тот момент лампочка не горела и это норма. Что скажете? Изменено 23 февраля, 2018 пользователем verasi Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 @verasi,а каков год производства сего шедевра автомобилестроения? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 2004г.Всю зиму заводилась с первого раза. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 я бы грешил на блок ПСМ под капотом. Педаль газа как-то провислаи это можете пояснить? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Педаль стала какя-то мертвая,что ли. Нажмешь,а обратный ход вялый.Так и хочется ногой подтянуть ее вверх. Как будто слетела "пружинка". Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Ладно... подключи комп, посмотри ошибки Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 А Вы не знаете чем кончилось дело у ника по сабжу? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 мотор завели - САБЖ и пропал Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) Сейчас вспомнила. Еще в 2016 году,зимой,тоже подобное с педалью было. Заглушила машину,завела минут через 20,проехала 100 метров и заглохла. Постояла полчаса где-то,педаль отвяла,завелась. Ой,наоборот:завелась- отвяла. Изменено 23 февраля, 2018 пользователем verasi Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 если бы машина 2003 года была, я с педалью бы еще подумал что может быть, но в 2004 году педаль уже должна быть электронная дайте ВИН Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 но в 2004 году педаль уже должна быть электронная У всех ксар пикассо поголовно? Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) vf7chnfvk39666428 Вот после эпизода в 16году и сделала вывод,что она завязана на электронике. Блокируется подача топлива. Изменено 23 февраля, 2018 пользователем verasi Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) она завязана на электронике нет, не завязана (КОРП.ДРОСС. С РУЧ.УПР.), да и какая бы она не была, подачу топлива (включение насоса) она не блокирует... Изменено 23 февраля, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 так я думаю,что всем рулит БСИ Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) На дисплее два прочерка вместо ноликов мне кажется, что возможно пропадает где-то связь между блоками Popesych хорошо "рубит фишку" в этих вопросах... я - ноль Изменено 23 февраля, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 мда,вот и жду его. Пока ушел. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Тогда смотри троссовую связь от педали до дроссельной заслонки. Ну и псф блок подкинуть... Это блок предохранителей под капотом Или ещё сложнее что то с кан от бси до мотора. Читайте ошибки... Хоть направление дадут куда копать Олегович, trmntr и Бес 3 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 С утра,при -19С Педаль газа как-то провисла может на морозе подмерзает заслонка? на моём моторе похожее случается при температуре ниже -15... конденсат обмерзает на заслонке и та уже не возвращается в исходную при отпускании педали акселератора Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) Ребята, спасибо за наводки.Надеялась обойтись малой кровью,ибо живу в коттеджном поселке,и сервисов поблизости нет. Не суждено. Завтра потащусь к какому нибудь электрику. Изменено 23 февраля, 2018 пользователем verasi Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 +Может кому-то пригодится. Вполдень проверили давление в бензнасосе -0. Пока не оттащилась,ибо выходные(все против меня ). НО! Созвонилась с электронщиками,и они сказали,что из-за глюка происходит блокировка форсунок. Противоугонная функция. Поэтому наприколе до понедельника. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 А вот так попробовать - насос заработает? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 что из-за глюка происходит блокировка форсунок. Противоугонная функция. блокировка форсунок только при пропусках зажигания в конкретном цилиндре. Отключение бензонасоса - при срабатывании датчика удара машины, тогда еще подушки срабатывают. Насос работает 7-10 секунд в положении ключа 2 (если мы не запускаем двигатель) и продолжает работать после пуска двигателя. А насос слышно первые секунды в положении ключа 2? PS. Всего положений ключа четыре, 0-1-2-3, *3* это работа стартера. Блокировка форсунок - отсутствие вспышек в конкретном цилиндре. Проверьте предохранитель на безонасос и как он сидит в пинцетах держателя, держатели предохранителей разбалтываются со временем. Дополнительная сигнализация установлена? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Спасибо за посты. #54 Бес Можно поразвернутее описать? Это блок под капотом? Какой проводок должен быть правильным? Что с чем соединено? Сейчас еще сформулирую и напишу Олеговичу. Про доп.сигнализацию не знаю,но подозреваю,что есть. В блокотсеке под приборкой есть пластиковый хвостик с малююююсенькой кнопочкой на конце. Она? Я вообще не понимаю кто есть кто из предохранителей. Где смотреть маркировку? Вижу только метку силы тока. Где обозначены все эти Fки? Насос не слышно. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Блок под капотом. Это правда от С4 блок. Надо подать питание +12 на предохранитель бензонасоса. Обозначение даже на фото видно. Под синим на 15А -12 , справа от 40А - 13, еще ниже провод скрывает - 14. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
verasi Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Да,у меня блок выглядит подругому. Черного цвета ,и ничего не видно. Сороковка это АКБ? Способ объезженный? Ничего не спалю? Повторюсь: провод любой? Ссылка на комментарий
