Moloh Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Добрый день! Проблема такая, мой пробег 67000км, двигатель 2HDI DW10CTED4/. Месяц назад перестала гаснуть спираль на панели приборов, а именно при первом повороте ключа зажигается и гаснет, при втором повороте ключа горит и не гаснет, поехал в сервис прочитали ошибки и висит Р1351. Прозвонили свечи, 2 умерли. Умерли 1 и 2, те что под ЕГР. В результат заменил 3 свечки, т.к 4 попалась бракованная, пин не защелкивался, поставили старую рабочую. После замены индикатор стал гаснуть, но спустя 20 дней ситуация повторилась, сново перестал гануть индикатор и плохо заводится на холодную с троеним движка. Думал что это та свеча, не замененная, купил новую и заменил ее, но не помогло. Ситуация таже. Что делать? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 А блок управления свечами смотрели? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Moloh Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Что за блок? Через лексию тестировали реле в первый раз, он не щелкало, но как сказал диагност оно транзитное и щелкать там нечего. Но и поле первой замены все заработало. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Это Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Moloh Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 (изменено) Citroen/Peugeot5981.44 это и есть реле, я про него говорил, оно находится у меня под мозгами. Как его диагностировать? И в первый раз когда заменили 2 мертвые свечки, поле заработало. Изменено 25 февраля, 2018 пользователем Moloh Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Moloh сказал: После замены индикатор стал гаснуть, но спустя 20 дней ситуация повторилась, сново перестал гануть индикатор и плохо заводится на холодную с троеним движка. Думал что это та свеча, не замененная, купил новую и заменил ее, но не помогло. Ситуация таже. Может этот блок сжигает свечи? Или наоборот - не включает? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Moloh Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 При мертвых свечках выходит такая ошибка, но если они все новые, не может же быть их срок службы 20 дней Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Ну так проверить, приходит ли на них питание. Если нет - копать в сторону реле. shlec 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Короткое замыкание длится секунды. Я бы его в первую очередь снял и "покрутил в руках". Igor888 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Moloh Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Кто-нибудь знает как проверить реле? какие контакты прозвонить? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Вангую дело в свечах... Либо не те либо не так либо ещё что нибудь и нам опять дают не полный список ошибок по впрыску... ip_wet и shlec 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
