Ошибка Р1351 и свечи накала
Moloh
Добрый день!
Проблема такая, мой пробег 67000км, двигатель 2HDI DW10CTED4/.
Месяц назад перестала гаснуть спираль на панели приборов, а именно при первом повороте ключа зажигается и гаснет, при втором повороте ключа горит и не гаснет, поехал в сервис прочитали ошибки и висит Р1351. Прозвонили свечи, 2 умерли.  Умерли 1 и 2, те что под ЕГР. В результат заменил  3 свечки, т.к 4 попалась бракованная, пин не защелкивался, поставили старую рабочую. После замены индикатор стал гаснуть, но спустя 20 дней ситуация повторилась, сново перестал гануть индикатор и плохо заводится на холодную с троеним движка. Думал что это та свеча, не замененная, купил новую и заменил ее, но не помогло. Ситуация таже.
Что делать?
А блок управления свечами смотрели?
Что за блок? Через лексию тестировали реле в первый раз, он не щелкало, но как сказал диагност оно транзитное и щелкать там нечего. Но и поле первой замены все заработало.
Это
это и есть реле, я про него говорил, оно находится у меня под мозгами.  Как его диагностировать? И в первый раз когда заменили 2 мертвые свечки, поле заработало.
Изменено пользователем Moloh
Может этот блок сжигает свечи? Или наоборот - не включает?
Короткое замыкание длится секунды.
Я бы его в первую очередь снял и "покрутил в руках".
Вангую дело в свечах...
Либо не те либо не так либо ещё что нибудь и нам опять дают не полный список ошибок по впрыску...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
