Цитромон06 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Всем привет. Почти месяц не могу закрыть и открыть машину с помощью ду. Центральный замок работает исправно, кнопка подсветки на ду работает. В чем может быть причина? Может кто ни будь сталкивался с такой проблемой. Инициализации не помогло!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Т.е. с кнопки на панели закрывается все нормально? P.S. прекрати клонировать темы... Цитромон06 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Цитромон06 Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Да с кнопки на панели нормально закрывается, раньше у меня работала авто блокировка дверей, после того как я поменял акб перестала работать авто блакировка и на ду не реагировал, после пол года я нажал на кнопку на панеле ду начала работать. И вот месяц назад опять по ге пнятным причинам перестала реагировать на ду Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 раньше у меня работала авто блокировка дверей, после того как я поменял акб перестала работать авто блакировкаНажать и держать несколько секунд на кнопку на панели - это включение/выключение автоблокировки при достижении скорости в 11 км/ч.Попробуй. Но честно говоря не знаю зависимости, почему ключ работает только при включенной автоблокировке и не работает при выключенной. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 @Цитромон06, Батарейку в ключе давно меняли? @dealprochip Ссылка на комментарий
Цитромон06 Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 @Цитромон06, Батарейку в ключе давно меняли? Менял до нового года. Вчера сделал инициализацию, один раз сработал кнопка открытия и все больше этого пропал Нажать и держать несколько секунд на кнопку на панели - это включение/выключение автоблокировки при достижении скорости в 11 км/ч. Попробуй. Но честно говоря не знаю зависимости, почему ключ работает только при включенной автоблокировке и не работает при выключенной. Хорошо попробую. Ссылка на комментарий
Цитромон06 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Нажать и держать несколько секунд на кнопку на панели - это включение/выключение автоблокировки при достижении скорости в 11 км/ч. Попробуй. Но честно говоря не знаю зависимости, почему ключ работает только при включенной автоблокировке и не работает при выключенной. Бес спасибо большое, после активации автоблакировки дверей все заработала!!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Это не нормально! ключ работает только при включенной автоблокировке и не работает при выключенной. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Цитромон06 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Это не нормально!На работу приехал закрылся через д/у все нормально было, вышел с обед хотел проверить нету реакции Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Лексией ошибки посмотреть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Василий. Крым Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Здравствуйте ув. форумчане. Подскажите, может кто сталкивался, ситроен с4, vin:VF7JCNFUC74159909, 2006 г., 1,6 л. 16v, пробег 301 000 км., перестал работать ЦЗ. Из салона всё работает, один раз сама закрылась но не открывалась. Лексией прочитали ошибки: FEE5-Ошибка связи с сиреной, F00A-Неисправность сети CAN двери водителя, Р0606-Ошибка калькулятора ABS. Последние две не удаляются. Сигнал с брелока выходит, проверяли осцилографом. Подскажите кто знает куда копать, нужна распиновка блока управления двери водителя, где находится штатная сигнализация и по возможности схему сети CAN, будем очень благодарны. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 @Василий. Крым,если есть Лексия залезте в подрулевой и в измерение параметров почитайте как подрулевой реагирует на ДУ Если норм - про инициализируйте брелок, не поможе - тогда Лексией опять пропишите все ключи. Но нужен ПИН код И да проверьте на БСИ перемычку SH что бы она в клиент положении стояла. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
