flinter Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Значит скоро мне придут фары линзованые под ксенон. Требования ГОСТ по установке головного света с ксеноном. Номер не знаю, но думаю все наслышаны. 1. Фара подготовлена для установки ксенона, с электрическим корректором. 2. Омыватель фар у меня присутствует. 3. Автоматический корректор - есть проблема. Видится мне два решения. 1. Сделать самому схемку управления углом наклона, и подключиться к штатному электрическому корректору. 2. Купить набор Hella. Описание хелловского набора http://www.ksenon.ru/?pageId=158 Мануал http://www.ksenon.ru/img/catalog/avtokorektor.pdf Цена 268$ Минус - систему надо сращивать со своими фарами. Моторы входят в комплектацию. Есть идеи как сделать тоже самое самостоятельно? Мне бы хотелось чтобы корректор остался родной. [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 ...<<<scipped>>>.... Видится мне два решения. 1. Сделать самому схемку управления углом наклона, и подключиться к штатному электрическому корректору. 2. Купить набор Hella. ...<<<scipped>>>.... Минус - систему надо сращивать со своими фарами. Моторы входят в комплектацию. Есть идеи как сделать тоже самое самостоятельно? Мне бы хотелось чтобы корректор остался родной. ... хороший наборчик. Приходят в голову такие соображения. Корректор родной тебе с установкой автоматического будет не нужен, - незачем. (Вот у меня, например, стоит родной автоматический корректор, - ручной регулировки нет). Мне кажется будет проще и надежнее взять Хеллу, чем колхоз колхозить. В самопальном варианте придется здорово поупираться над надежностью и датчиков, и исполнительных моторов. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
master911 Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 flinter, +1 и предполагаю, что датчики постоянно будут сбоить, т.к. реально оченть малый ход под реостат. Больше заморочек, чем получаемой пользы. Настоящему индейцу завсегда везде ништяк! Ссылка на комментарий
