Заменили ЭБУ и БСФ. Некорректно работает.
Jumper III
Здраствуйте.
Нужна помощь.
Автомобиль  Citroen Jumper 3 vin: VF*******************.
Заменен ЕБУ SID208 - на новый чистый.
Заменен BF01: Блок предохранителей в моторном отсеке-на новый.
Машыну таки удалось завести.
Горит чек.
Двигатель больше 2000 оборотов не развивает.
электровентилятор маленький- работает постоянно.
Есть ошибки на фото.
Помогите с ними разобраться.
а также:
1.Как проверить управление воздушным дозаторром ? Что ето ? Дросельная заслонка ?
2. Датчик давления кондиционера и где он и + где реле компресора ?
3. Где всетаки ето реле свечи сажевого фильтра ?
4. Что может быть в цепт управления электровентилятором 1 (он крутит постоянно) ?
Ошибки по моторному SID208
P2125 17 Информация о положении воздушного дозатора.
Р2100 13 Управление воздушным дозатором.
Р0530 16 Датчик давления в системе кондиционирования воздуха.
Р0645 13 Реле свечи сажевого фильтра.
Р0480 13 Цепь управления электровентилятором 1.
Меня не пинайте, я начинающий, возможно и задаю глупые вопросы.
Прошу помочь.
Спасибо.
Изменено пользователем Алекс32
по просьбе автора
@Jumper III, , Вентилятор крутит постоянно пока машина в аварии. Датчик какой, давления в системе кондиционирования?
Вы в начале определитесь что это, для этого можно фишку скинуть и посмотреть какие ошибки появятся или не появятся. Дроссель проверяется - глушишь, дырочка закрывается, заводишь - открывается, газу даешь - сильнее открывается.
Ошибки такие как на фото.
