Оригинальный антифриз.
igor_grand
  • 8 месяцев спустя...
Сейчас звонил дилеру, сказали лить Total glacelf plus, сине-зеленый или любой другой со спецификацией G11.
0CC01C4A.JPG&Size=250x200&MethodType=8
Изменено пользователем Жужумба
Купил себе на долив антифриз. Но как оказалось это концентрат был т к таблица на нем есть для смешивания. Ни каких обозначений G на нем не было. Но он синизеленый. И как выяснили нет готового только концентрат.
Кстати на фото выше именно он.
Изменено пользователем Б.Е.А.
  Б.Е.А. сказал:
Изучил вопрос подробнее. Действительно, концентрат.
  • 10 месяцев спустя...
Ребята доброго дня.
Подскажите кто менял антифриз сам,есть ли какие пробки в блоке для слива жидкости. Полазил по разным форумам, пишут либо краник, около радиатора,либо снимать патрубок. Но еще есть кокая то волшебная пробка для слива из блока. Ели кто знает обрисуйте где находиться или скиньте фото. Заранее благодарен.
Я на DW10BTED своём не нашел пробки на блоке, а сменить антифриз надо было полностью.
Меня методом много кратного разбавления старого антифриза дисцилятом а потом добавления концентрата и еще дисцилята до нужной пропорции. В моторе все перемешалось.
Баляць мае крылы
Как то подмешивать не особо хочется.  Сейчас взял шприцом жидкость оказалась жёлто грязная. Поставил в морозильник на испытание на -23 меньше нет. Думаю какую купить , сине зелёная точно не подходит. Наверное G 12 надо брать только какого производителя. Может подскажет кто? Может кто сам ещё менял опишите процедуру попроще.
  В 08.10.2019 в 16:01, andryy сказал:
Показать
почему? оригинальная, что оффы продают именно такого цвета. Я на нее и менял
Баляць мае крылы
Промывку бахнуть и два раза промыть после этого диситилятом с кипичением до рабочей температуры....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Когда промывал, больше нужного *бахнул* концентрата промывки. Дисциллятом 6 раз промывал, пока пены не стало в сливаемой воде.
После слива *кипятка* надо или дать остыть или заливать подогретую жидкость. Так меньше вероятности что потечёт печка или радиатор.
Показать
Присадки против коррозии выработались. Мыть надо хорошо, лишь бы печку не забило, такие случаи были.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день ,подскажите где находится сливной болт антифриза в блоке ,на двигателе 1,6hdi с 4гранд Пикассо ,хочу поменять полностью антифриз на красный ,сейчас залит зелёный
  В 31.01.2020 в 13:26, Daiver сказал:
С обратной стороны мотора, сразу за помпой, есть пластиковая затычка. Только там можно слить, больше пробок нет.
Показать
Спасибо понял ,попробую найти
