Оригинальный антифриз.
igor_grand
Ребята приветствую.
Какой антифриз залит в Гранд Пикассо 1.6 THP (EP6FDT MD) 2015г ? Может кто уже сталкивался, может доливали?
У меня желтого цвета......хочу долить оригинал, не мешая с другим.
Заранее спасибо.)
@Б.Е.А.,у вас со времени эксплуатации цвет поменялся?
в С5 фиолетовый как-то спустя 5 лет не стал прозрачным.....
к тому же у вас дизель.
Изменено пользователем igor_grand
ну у меня светлее стал на дизеле (как бесцветный что ли). Я тоже озадачился что долить, у дилера узнал - сказали только синезеленый.
На бензине красный был изначально но стал мутножелтоватым.
@Б.Е.А.,стать светлее или темнее это нормально,...но не стать же из сине-зеленого за 34.000  км  прозрачно-желтым....
просто думаю фиолетовый с прошлого С5 долить ?
Категорически нет. Если вдруг они окажутся разными (осовы) то некая часть жижи свернется в хлопья или песок, забив некоторые элементы в последствии.
я честноговоря про фиолетовый и не слышал.  Красный оранжевый - Glacelf Auto Supra Organic, Синезеленый GLYSANTIN G33, Revkogel   - все от Тотал.
Завтра могу свой сфоткать то что доливал.
Изменено пользователем Б.Е.А.
Присадки антифриза тоже вырабатываются, как в масле двигателя.
*думающие мешать разный антифриз*, поверьте опыту, если не знаете, что залито. то дешевле выйдет  - промыть дистиллированной водой и залить разбавленный до -50 концентрат.
вин? посмотреть в сервис.ситроен.ком и купить литровую баклажку концентрата по ОЕ. у них с завода залито до - 35
Изменено пользователем Олегович
сдаюсь, конкретная информация по антифризу платная, нашел только это по вашей машине
*Проверка РН охлаждающей жидкости 120000 Км / 4 year(s) Затем кажд. 20000 Км / 1 year(s)*
@Б.Е.А., прав, за информацией надо обращаться к дилеру.
PS. мне дилер продал на долив не тот концентрат, через пару лет после первой доливки свернулась ОЖ, пошла хлопьями, три года назад два дня ушло на промывку, как то так получилось :sad:
У меня последнее время, эти данные (ТО по километражу) перестали отображаться, только файл  .do скачивается. Раньше полную распечатку давал.
а где там смотреть
​смотреть в радзеле - Разное - продукция для профессионалов...- группа/подгруппа - средства для обслуживания,   и продукция с ограниченным сроком службы.
@igor_grand,а если шприцом в прозрачную рюмку чуть капнуть твоего антифриза из расширительного, какого цвета будет? Бо пластик расширительного очень сильно красит.
Я так тоже хотел полностью менять ОЖ а как начал сливать вместо жёлтого у меня оказался синезеленный но еле заметно.
Баляць мае крылы
Имхо. Если пробег за сотню т.км. проще и спокойнее поменят весь. Да, будет дороже в несколько раз чем долить, но нервы стоят больше.
Попесыч правильно сказал на счёт цвета, но этот *цвет* надо искать только у ТОТАL,  цвет тоталовского концентрата меняется при разведении.
@Олегович,тут проблема в замене... одно дело слил и залил то что было, это можно и самому во дворе... А вот другое дело менять с промывкой с н раз промывкой с каждым разом что бы термостат открылся... вот тут гемор... Бо не каждый блок имеет болт слива с блока.
Я тогда все рано менял антифриз, просто не промывал систему - слил и залил такой же.
Баляць мае крылы
@Popesych, у моей тоже болта нет. Гоняем до открывания большого контура+10минут на оборотах, даём остыть  или аккуратно чтоб не обжечься скидываем нижний шланг с радиатора. А вот при промывке с заливкой сложнее, надо или выдерживать до остывания или заливать подогретую жидкость, иначе *термоудар*.
@Popesych,я так и делал..для достоверности.
в прозрачной таре на свету он прозрачно-желтый.
Да и к тому же у другого товарища по форуму на годовалом авто, тоже как и у меня ..... Так что теорию по изменению цвета я не понимаю...
Есть конечно желтый антифриз от Тотал, не ужели он с завода залит?
@Олегович,откуда у вас такая увереность?
сейчас раскопал в сервисбоксе.. там целая куча указано антифризов разных под мой вин, ..... и не одного Тотал!!!
и на прошлом Ситроене официалы Тотал не заливали.
