Начало эксплуатации Ситроен С4 2010 Купе. Помогите советом начинающему автолюбителю)
4 минуты назад, EvgenyMiroshnichenko сказал:
через сколько минут он должен начать нагреваться с холодного пуска примерно?
Да хрен его знает.
такс, сегодня покатался все проверил елмкой. машина прогревается до 60 с холодного мотора минут за 5, радиатор теплый, верхний патрубок теплый. До 83 еще через 5 минут но уже в движении. Доехал до места, температура 86 была, нижний патрубок был вроде горячий верх и радиатор - кипяток. Далее еще катался километров 15, в движении следил за температурой - ни разу не поднялась выше 95 градусов, но как только поднималась до 95 почти сразу падала до 85-6 (видимо открывался термостат). Потом минут 10 ждал жену с завденным мотором - температура поднялась до 93 и сработал вентилятор. Так молотил для начала движения - потом сразу температура упала до 85 и вентилятор вернулся на 1ую. вроде все нормально, я правильно думаю?) напряжение все время 14,2-14,3.
19 минут назад, EvgenyMiroshnichenko сказал:
да
  • 5 месяцев спустя...
Друзья, добрый день и с наступающим летом!) Помогите понять - или я идиот или что происходит.. Периодически после поездок в гараже чуть приоткрываю крышку бачка, чтобы вышел воздух, по давнему совету одного человека (тоже владельца ситроен). До этого просто пшик - и уровень жидкости чуть меняется. Но сегодня при открытии крышки антифриз пошел верхом. Открывал очень осторожно, до конца не открыл, как потекло завернул. Подождал 10 минут пока уровень жижи упал до середины, опять завел потарахтел 10 минут и снова попробовал приоткрывать - та же петрушка, антифриз идет верхом. Крышку менял 2 года назад, внешне целая. Если не трогать - слышно, как выходит воздух через нее. За весь день температура не поднималась выше 3 делений, ошибок нет. Все нормально или менять крышку и чистить трубки?)
@EvgenyMiroshnichenko мда...
Крышку не трогай...  Не надо...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@EvgenyMiroshnichenko до максимума.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Что за бред, открывать крышку. При остывании мотора давление само уйдет. Современные моторы работают на грани кипения ОЖ. А дальше физика, открыл крышку на горячем моторе, давление упало, ОЖ закипела. У меня была похожая ситуация на работающем моторе было все нормально, но стоило заглушить, сразу фонтан из под крышки расширительного. Оказалось что не работала первая скорость вентилятора. Решилось заменой блока управления вентилятором.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго дня. Такой вопрос - сегодня в гараже увидел такую штуку, что в районе компрессора кондиционера следы масла, шкив компрессора в масле (немного) или не в масла - странная субстанция и запах странный. Что делать - сальник кондиционера приехал? Завтра схожу ослаблю натяжитель, попробую покрутить шкив, надеюсь, что подшипник живой. Кондиционер включается холодит, но не всегда - все машина долго на солнце стояла, то воздух идет теплый, хотя температура на Low. Ездить можно или жигаремень короткий вешать, в обход компрессора?)
5 часов назад, EvgenyMiroshnichenko сказал:
Кажись но не всегда правильно читать как "нихрена не ходить, так, чуток"...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
