aleks141178 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Проблема сначала мизерная была. вкратце опешу. полетел подвесной подшипник правого привода стоимость подшипника от 350 до 2000 тыс. руб. не верьте в сервисах что он меняется только с приводам. Так любят делать официалы и шипко умные мастера. два дня назад узнал так одного парня он заплатил почти 17000 за привод и замену. у меня весь процесс занял 4 часа. Если кому интересно могу подробно описать. Но суть темы в следующим . Когда снял привод увидел проблему лопнул пыльник внутренней гранаты разобрал смазки естественно 0 два подшипника на крестовине развалились. Ну во общем пришлось все собрать набить смазки и поставить на место ездить надо . граната не поворотная временно поездит пока не решу что делать. Сама суть гранаты отдельно не продают только привода в сборе . может кто сталкивался с такой проблемой может возможно заменить внутреннею крестовину гранаты. может есть какие нибудь аналаги от других авто. лишние деньги выкинуть не долго. заранее благодарен. Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) Трипоид меняется отдельно ,без гранаты .Но только не знаю как у вас в Нижнем , а в Минске продают трипоид отдельно . Цену только не могу сказать ,а так в магазине видел .Но только надо знать диаметр подшипник и сколько шлицов на валу. сама большая беда в пыльнике ,они разные ,а тот который у вас, проблемно найти. адрес и фото https://4mycar.ru/prices/tripoid трипоид.doc Изменено 8 февраля, 2018 пользователем Я на С5-1 Ссылка на комментарий
aleks141178 Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 спасибо за информацию попробую поискать где продают. теперь хоть знаю как эта крестовина называется. Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 не крестовина .а ТРИПОИД. Если будите говорить в магазине крестовина то вас не поймут.Нужно говорить трипоид или покажите саму запчасть. Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Посмотрите на разборках привод в сборе, стоят они не дорого. Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Посмотрите на разборках привод в сборе, стоят они не дорого. А если человек хочет поставить новый. Ссылка на комментарий
aleks141178 Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 я понял что ТРИПОИД с первого сообщения. ставить лучше новый конечно чтобы не лазить туда больше . Всем большее спасибо буду искать в нижнем. б/у привод более менее состояние стоит 5 . 6 тысяч но не известно сколько времени еще проходит. Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 @aleks141178, На авито, немало запчастей по ситроенам.в Нижнем. Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 А если человек хочет поставить новый. Ну тогда или новый привод оригинальный, или подбор не оригинала, правда не факт, что всё пройдёт отлично, у меня приятель на Митсубиси методом подбора ставил два трипойда и была вибрация при разгоне, в результате выкинутые деньги, после чего купил б/у, разобрал, помыл, набил смазкой и поставил новый пыльник и забыл про этот узел. Трипойд в отличии от внешней гранаты практический не убиваемый, при сохранности пыльника. Ссылка на комментарий
