huh? Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Citroen C5 2003г. бензин 136 сил на палке. Приехал, припарковался с трудом - сугробы. Выключил зажигание, вытащил ключ, вышел - дай, думаю, перепаркуюсь. Сажусь - и всё, никакой реакции на поворот ключа. Подумал, что может аккумулятор - открыл капот, посмотрел, подергал клеммы - нормально всё. Сел обратно за руль - быстро-быстро моргает кнопка блокировки дверей. Нажал на неё - перестала. На поворот ключа по-прежнему не реагирует никак - все вообще приборы выключены, стартер, конечно, не крутит. Последнее время были некоторые проблемы с подрулевым переключателем. То не включался поворот направо, то включался и моргал трижды, потом переставал, то при выключенном ближнем свете он все равно горел сразу, как заводишь машину, то не работал звуковой сигнал. Проблема под рулём? Или где-то проводка? В Москве очень влажно, идёт дождь со снегом. Машина перед этим стояла неделю под снегом, очистил - завелась легко. После этого ездил в магазин, постояла несколько часов на подземной теплой парковке при +8. Доехал вот до дома, и такое. Стоит незапертая теперь во дворе. Что это может быть, что делать? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Поворотники и не сработало определение чипа иммобилайзера как бы разные функции. Вы сейчас в Москве или Челябинске? Лексией посмотреть что произошло. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Разобрался, спасибо всем. Плохой контакт на плюсе был. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
