ASbeaR Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Недавно заметил на своём авто (1.4 бензин) , что при температуре 90 и выше , когда стою на светофоре например, то обороты начинают падать с 750 до 600 примерно и в этот момент , когда стрелка тахометра дёргается начинает (буквально на секунду) моргать СТОП и маслёнка и писк в этот момент. Раньше вроде такого не наблюдалось.ВТОРОЙ ВОПРОС: Ещё пару раз ситуация была: прогрел машину но мало, так как проспал и надо было ехать и через километров три у меня загорелся СТОП и маслёнка и стрелка температуры была в самом верху красной зоны и работал вентилятор. Я остановился, заглушил авто, посидел минут десять(всё это время работал вентилятор). Через 10 мин вентилятор перестал крутить , я завёл авто и поехал. Всё стабилизировалось. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Уровень масла проверить. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ASbeaR Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 @Бес, масло в норме. проверял. При температуре 75-80 всё нормально а при 90 и выше такая вот штука. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Масло либо "жидкое", либо с производительностью маслонасоса что-то не то. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Либо с фильтром (крестик начал ломаться) Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 На 1,4 та же система? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Да. Я бы начал с его проверки. Дальше классика - проверка манометром, проверка разъёма. Бес 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 (изменено) По первому: обороты сильно упали (до 600) ,упало давление в системе,вот комп и запищал. Такие обороты холостого это уже неисправность. Подтраивать,вибрировать не начал в это время? Может свечи неподходящие. По второму -не понятно. Я двигатель прогреваю зимой максимум 3-5 минут. И поехал. Плавненько так ,без насилия. Возможно датчик температуры дурит. Хотя масленка,вентилятор ,датчик температуры,сигнал - это просто стандартная сигнализация на любую критическую ошибку. Изменено 3 февраля, 2018 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 (изменено) "Ещё пару раз ситуация была: прогрел машину но мало, так как проспал и надо было ехать и через километров три у меня загорелся СТОП и маслёнка и стрелка температуры была в самом верху красной зоны и работал вентилятор." Такое у меня было не на ситроене. Сильный мороз, масло застывшее. Я пускаю мотор(дизель) и даю большие обороты. Двигатель подозрительно легко набирает обороты, как прогретый и гудения масляного насоса не слышно. Смотрю давления масла нет. Глушу. Это означает масляный насос пустой. Происходит на всасывании разрыв потока масла. Повидимому в вашем случае в изношеный движок вместо загущеного высоковязкого масла 10W50 10w60, залили дешевенького М12-М14 масла которое в мороз застыло. На холостых оно бы еще прокачалось, но вы сразу дали оборотов. Поэтому получился разрыв потока на всасывании и работа движка 3 км без масла. Изменено 3 февраля, 2018 пользователем bahh Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
ASbeaR Опубликовано 9 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 @dol, фильтр масляный менял пару месяцев назад. Или это ни о чём не говорит? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Чтобы его исключить снять поставить 10 минут. И не думать о нем. Бес 1 Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Если мотор изношен давление упало вязкость масла не повлияет,при условии еслить лить вязкость с допусками.Срочно давление измерить и ставить машину на ремонт,масленное голодание сильнейший износ деталей и дорогой ремонт могут коленвал задрать Ссылка на комментарий
ASbeaR Опубликовано 9 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 (изменено) А где датчик давления масла расположен? Может кто фото скинуть? И правда, что при установке нового масляного фильтра нужно проверить какой-то шток, чтобы он был утоплен? Я когда первый раз менял, не обратил на это внимание. Прошёл с тех пор тысяч шесть . Изменено 9 февраля, 2018 пользователем ASbeaR Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Насчет штока не знаю. За 7 лет первый раз слышу. Датчик находится около фильтра под термостатом. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 ASbeaR сказал: то обороты начинают падать с 750 до 600 примерноБороться нужно с этим.Когда обороты перестанут плавать - все станет на свои места. Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Шток имеется и должно употлен в корпус и не давить на крестовины поршня от в теле корпуса фильтра его видно.Обороты на давление влияют только на хх,при нагрузке см жавление по таблице Ссылка на комментарий
лодочник Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 ASbeaR сказал: ВТОРОЙ ВОПРОС: Ещё пару раз ситуация была: прогрел машину но мало, так как проспал и надо было ехать и через километров три у меня загорелся СТОП и маслёнка и стрелка температуры была в самом верху красной зоны и работал вентилятор. Я остановился, заглушил авто, посидел минут десять(всё это время работал вентилятор). Через 10 мин вентилятор перестал крутить , я завёл авто и поехал. Всё стабилизировалось. Было на моем такое, заменил датчик температуры,больше ситуация не повторялась. Ссылка на комментарий
ASbeaR Опубликовано 10 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Значит, решил я поменять сегодня масляный фильтр. Открутил верхнюю пластмассовую крышку, вытащил её, фильтр вместе с ней вышел. Пытаюсь вынуть фильтр из этой крышки, как только не крутил , и дёргал его , так и не смог вытащить этот фильтр оттуда. Хотя при прошлой замене спокойно вытащил и поставил новый. Ссылка на комментарий
yrets79 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Поменять датчик давления масла. Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Нет,датчик работает на давление ниже 0,5бар,замерить фактическое давление механическим манометром,так загубешь двс Ссылка на комментарий
