Citroen C4 EP6 то заводится то нет
Alexandre C4
Доброго времени суток. У меня знакомый купил подержанный С4 2008 года ЕР6 коробка автомат. У меня С4 2005 года TU5JP4 автомат. Так вскоре после покупки машина знакомого перестала заводиться но не совсем а временами. У меня было нечто подобное, все вылечилось заменой стартера. Тоже ставил другой аккумулятор, тоже прикуривал, ничего не помогало. Естественно я поделился с ним своим опытом и даже поставил ему свой запасной аккумулятор. Машина завелась с полоборота и уехала но через пять дней опять отказалась заводиться. По логике вещей если машина не заводится с двух разных аккумуляторов значит причина не в аккумуляторе? Знакомый нашел какого-то "крутого электрика" который поставил старый аккумулятор (но старый же Bosch а мой непонятной фирмы) и поменял свечи. Еще сказал что машину неправильно прикуривали!!!? и что бошевского аккумулятора хватит на месяц и все дело в аккумуляторе!?
У меня сильные сомнения в компетентности этого электрика, может ли быть причина в стартере, а точнее втягивающем реле стартера или на ЕР6 такой болячки нет?
Честно говоря про ЕР такого не слышал....
Там скорее блок контроля заряда АКБ чудит. Над АКБ стоит.
