Проблема с кислородным датчиком - машина не заводится (HPI)
nickg
Приветствую. Машина Citroen C5 HPI (EW10D) 2002г.
Замерзла (-35 было) в итоге стояла она неделю, через неделю вызвал тепловую пушку машину отогрели, свечи поменяли, но при попытке завестись машина заводится только с газом, стоит отпустить газ машина глохнет
Подключил лексию вижу ошибку P0132 - Неустранимая ошибка, Кислорожый датчик на входе Замыкание на +
и самое важное в параметрах "Запрограммированный уровень обогащения" равен 0 и напряжение верхнего кислородного датчика всегда 726мв.
Меня интересует, если датчик не рабочий машина и не должна работать или она должна заводиться но работать с большим расходом на дефолтных настройках?
Можно ли как-то из подкапотного пространства достать до фишки этого датчика, может она отошла или туда влага попала?
