koluchiy81 Опубликовано 30 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) В 30.06.2018 в 05:28, Паола сказал: у меня турбина работала хороша, сломалась около 2 недель назад. на машине езжу 4 года. Это поломка а не чье-то кулибничество. Я надеюсь что мне настраивать не придется, привод геометрии я не разбирал. Удачи на дорогах Тогда куда она делась?)))) Изменено 30 июня, 2018 пользователем koluchiy81 Ссылка на комментарий
Паола Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 остатки геометрии были в турбине Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 30 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 В 30.06.2018 в 05:42, Паола сказал: остатки геометрии были в турбинеТогда я так понимаю проблема решена? Просто собрать геометрию и все? Ссылка на комментарий
Паола Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 такое же мнение Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 А может самому восстановить. Наварить пластинки из нержавейки вместо старых. Хуже то не будет. Я думаю грамотный автосварщик справится. Просто надо хорошенько подумать как это осуществить. И ценник будет вполне приемлем. Ссылка на комментарий
Паола Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Нет. Надо рассчитывать аэродинамику лопаток и очень точно выполнить сварку и только аргоном. Нет. Надо рассчитывать аэродинамику лопаток. Сварку надо выполнить ОЧЕНЬ точно и только аргоном. Больше вопросов чем решений. Я, как сварщик, не возьмусь. И себе не поставлю такую турбину. :-) алш и dol 2 Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Я могу ошибаться но вроде у нас турбина 1544V , и геометрия типа таких вроде бы https://autosteering.ru/catalog/turbiny/komplektuyushie/coplovye-apparaty-geometriya-275?tm=&pd-60=v-654&pd-99=v-1086-искал давно ,уже не помню алш 1 Ссылка на комментарий
Паола Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) да турбина GT1544V / 9663199280 / 753420-5 полная маркировка геометрия уже заказана Jrone 300001601 и монтажный комплект Elring Изменено 30 июня, 2018 пользователем Паола Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Ребяты и снова здрасти) был вчера в очередном сервисе с желанием настроить турбину (т.к тяга с низов появилась, но периодически ошибка р0299 все еще выскакивает), так вот "братик" подошел спросил сколько пробег, и больше ничего не говоря и не проверяя заявил что нужно кастрировать сажевик, то проблема 100% именно в нем и стал кучу примеров приводить. Я говорю ведь лексия показывает 8% забитость его!!!! а он это все х...я, я тебе говорю дело в нем, сажевики в европе меняют через 60000 км, у тебя уже 130000 км на нашей соляре, ему трындец. Для доказательства того что он прав он подключил комп, погазовали и показывает что у меня патрубки толком не надуваются, потому что газам некуда деваться. Покричали мы с ними я сел и уехал, ибо как то совсем нагло братки вели себя. Сегодня отец нашел мне такую статейку https://www.drive2.ru/l/478503613191160592/ почитайте ее до самого конца, там у мужика была проблема схожая, после замены турбины так же периодически выскакивала ошибка Р0299. Так вот я думаю теперь....... не дает мне покоя утверждения "братиков". Ведь датчики стоят один снизу, а второй посередине примерно, так как сажевик как я понял в нижней части этой банки, а сверху вроде как катализатор. который при кастрировании тоже ведь удаляется. Так вот: если забит катализатор, тот что выше ФАПа, то и лексия ошибку выдавать не будет, так как меряет давление в середине и на выходе из ФАПа..... может действительно забит он? Ну не понимаю я куда еще копать...... Как думаете? Завсегдатаи поделитесь мнением, может я еще чего то не понимаю? Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Здравствуйте. У меня пробег 270 т и фап на месте. Когда был забит то на диагностике показывало разное давление в выхлопе Бес и алш 2 Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Ну вот речь то как раз не о фапе , а о капализаторе, который в этой же банке но выше фапа. Трубки датчиков давления стоят по середине и снизу Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 koluchiy81 сказал: что нужно кастрировать сажевикгони в шею, забитый ФАП моется на раз koluchiy81 сказал: я тебе говорю дело в нем, сажевики в европе меняют через 60000 км,он школу то закончил, если 60 от 180 отличить не в состоянии? koluchiy81 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Могу ошибаться поднял капот стоит банка фап сверху датчик ниже две тонкие железные трубки входят в фап и вроде всё дальше труба и гофра. Может что мотор 8 клапанов или я не обращал внимания на катализатор Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 У меня 16 клапанный , у меня одна трубка примерно посередине , а вторая снизу уже на трубе под банкой @LDS, что касается фапа я с вами согласен. У меня сейчас вопрос по катализатору, как определить его забитость? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Понятия не имею А что с настройкой турбины? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 @алш, привет, читал твои посты о манипуляциях при кастрировании ФАПа и ЕГР, можешь вспомнить что именно ты делал в диагбоксе? что то втоде отключение жижи и еще чего то там), если не трудно) буду чрезмерно благодарен) Ссылка на комментарий
Паола Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 (изменено) koluchiy81 Привет. Я при снятии турбины снял катализатор с ФАПом (мешает). Разобрал его и промыл так для профилактики. Изменено 1 июля, 2018 пользователем Паола Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Да что вы привязались к фапу-@koluchiy81, толкует про катализатор, он выше сажевого и при его забитии ,результат от чистого сажевого нулевой, имхо при забитии катализатора отрицательный эффект будет выше при больших оборотах , больших объемах выхлопа. Как проверить чистоту катализатора? Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Наконец то хоть кто то меня услышал)))) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Экс-Перец сказал: Как проверить чистоту катализатора? Снять и посмотреть.Забитый Чистый Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 А как увидеть со стороны турбины? Сняв и разобрав мы увидим нижнюю часть, а загаживается как правило верхняя. Так ведь? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 В трубу вставить фонарик, а с открытой стороны смотреть. Показать контент алш 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Паола Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 @Экс-Перец, А я о чем - катализатор тоже промыл Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Камера на гибком удлинителе в помощь. Можно которую к телефону с Али, разрешение не айс,но позволяет Бес и алш 2 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 @Паола, процессы в фапе и каталике немного разные,не уверен что катализатор можно так просто промыть-это была бы революция Ссылка на комментарий
