koluchiy81 Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 К сожалению машина постоянно нужна да и погоду нужно подкараулить для того чтобы разобрать. Ссылка на комментарий
fever.mode Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 (изменено) @koluchiy81,Обрати внимание после установки турбины назад, на верное прикручивание трубки подачи масла на турбину. Важно собрать под правильным углом. Есть в сервисбоксе. Изменено 8 мая, 2018 пользователем fever.mode C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009 Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2 C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Шайбу не потеряй медную из-под маслотрубки, я так и не нашел Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Вы чего меня пугаете?))) итак страшно снимать турбину))) Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 @koluchiy81, главное - не ссать! Потом, позже, вместе обоссымся... алш 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Турбину снять легко и безопасно. Простейшая работа. Просто когда поставишь назад, перед тем как прикручивать верхнюю маслотрубку, залить шприцом в турбину масло. Там немного грам 50. Ну а потом прикрутить к ней трубку. Трубку к двигателю и к турбине обязательно прикручивать по мануалу. Бес и fever.mode 2 Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Если не сложно можете на мануал указать или показать его? Пожаааалуйста Ссылка на комментарий
fever.mode Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) @koluchiy81, Поставь Service Box. Я бы без него вообще никуда не лез :) C4 PICASSO - B1HGLAP0 - Снятие - установка _ Турбокомпрессор с переменной геометрией (GARETT).pdfПолучение информации... Изменено 9 мая, 2018 пользователем fever.mode алш и Болеславович 2 C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009 Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2 C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Разобрал меня смущает шайба большая что на фото она болтается так должно быть? Явно как то она там крепится должна, что думаете? Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 она прижимается к горячей улитке, это фигня-что там с геометрией? Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) Значит так: турбина в отличном состоянии, и горячая и холодная части, люфта нет вообще, крыльчатки обе целые, лопасти были в саже но ничего криминального. Обратил внимание что рычажок актуатора, который поворачивает геометрию затерт подумал может он проскакивал мимо посадочного отверстия в кассете... но увы .... промыл всю геометрию собрал, смутило то что стоит ограничительный штифт для рычажка, и он не позволяет до конца открываться лопастям, но вот думаю если лопасти еще больше откроются то наверное начнут задевать крыльчатку.... В общем собрал все... эффекта ноль(, трубку как и полагается затянул не правильно..... хлынуло масло, потом только допёр что нужно было затягивать болт чтобы трубка свободно ходила.... Попробовал снял вообще вакуумную трубку с актуатора, поездил - машина в разы шустрее, не с пробуксовками, но едет очень резво и плавно. Ну это же бред, при снятии вакуума геометрия ведь получается не изменяемая, и должна быть турбояма, а у меня наоборот. Может вакуума не достаточно? как это проверить? Кто что еще посоветует? И еще когда снял экран передний он весь в саже изнутри, похоже между сажевым и турбой секло, не понятно так же почему между коллектором и турбиной нет никакой прокладки.... даже металлической. Изменено 9 мая, 2018 пользователем koluchiy81 Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) ну вот и выяснилось-турба тут не причем-ищи в пневматике неисправность,да задевает при открытии на макс без ограничителя Изменено 9 мая, 2018 пользователем Экс-Перец Ссылка на комментарий
fever.mode Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) А геометрию ты правильно собрал? Метки на картридж и на горячую часть наносил? На геометрию и горячую часть? Важно потом верно по ним собрать. Тут я уже в подробностях не подсказчик, нужен опыт тех, кто менял картридж именно в нашей турбине. Может туда уже до тебя кто лазил? Там ведь на штоке геометрии есть регулировки. Между частями с сажевым и с катализатором есть железная прокладка, оттуда будет сечь, если она уставшая. Сажевый кстати на месте? Изменено 9 мая, 2018 пользователем fever.mode C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009 Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2 C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 проверить вакумник легко. вкл. двигатель и посмотреть на шток при холостых он втягивается на полсантиметра где то ну и если есть кому подержать ногу на газе, то можно посмотреть как шток ходит верх вниз на разных режимах. я начала этой хистори не нашел. ошибки смотрелись? ограничения по оборотам присутствуют ли? чего сразу в турбину лезть то? Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Смотрите как получается: работает на холостых, шток актуатора втянут, снимаю шланг с него шток до конца вылазит, потом снова одеваю и шток медленно где-то секунд 5 втягивается, когда газую он очень вяло туда сюда перемещается, а когда шланг пальцем закрываю еле еле прилипает ( у кого как? Кто нибудь пробовал? я так понимаю должен же вакуум сильно к пальцу шланг прилеплять? @fever.mode, да там есть метки, иначе не соберешь, патрубок не станет) Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 @EDR, на холостых он полностью втянут у меня, перед тем как лезть в турбину я полдвижка перелазил ( почитай начало темы, электромагнитный клапан менял, клапан ЕГР менял, дымогенератором проверял.... Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 я начала не нашел про ошибки че нить было? можешь пока форсунки снимать и на тест. Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 ошибка одна постоянно вылазит Р0299, и круиз отваливается Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Чрезмерное закрытие воздушного дозатора Засоренный воздушный фильтр Препятствие, тормозящее проход воздуха Подсос воздуха между компрессором и двигателем Датчик давления наддувочного воздуха Датчик положения турбокомпрессора Проблема вакуумной системы (Утечка - Недостаток вакуума) Геометрия турбокомпрессора заблокирована в положении минимального наддува Неисправный турбокомпрессор Паола 1 Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 да это все уже несколько раз мне показывали) вот я геометрию и исключал разобрав турбину сейчас я грешу на недостаток вакуума.... как это проверить? может пересечемся в Москве с кем нибудь у кого такой движок? посмотрю как ведет себя актуатор и какой вакуум в трубке...... Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 данная ошибка не является серьезной. передув , он ограничивает обороты, и не дает ехать. у тя , якобы недодув, ограничений нет. ехать должна, но не очень резво. проблема с недодувом присутствует, но не является определяющей в плохой езде. у меня мягкие патрубки, если турба дует, то они надуваются как ... кабачки! у тя небось жесткие. только освободив патрубок можно оценить как дует турбина. если руки чешутся, можешь закрепить шток в топленном состоянии и поездить. думую все равно не поедет. у меня было примерно так. оказалось одна форсунка работала не пойми как. Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 @EDR, в дизель сервисе мне тоже сказали что две форсунки не правильно работают, мол они выходят за границу положеного, на экране показывали график их работы, 2 работали в зеленой зоне, это хорошо, одна в желтой, это плохо, и одна в красной зоне сказали что это плохо и нужно регулировать. Но я не думал что это связано с недодувом.... вот видишь ты говоришь что у тебя подобная проблема была и решилась регулировкой форсунок.... Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 это те на стенде форсунок показали? или в лехии ?? красная форса- считай не работает. я ща плохо помню, но примерно мне объяснили так, что на разных давлениях форса не дает распыл т.е. она как бы каплила в цилиндр, горело плохо, двигло мучалось на трех форсах= нет мощности+ дым. но на некоторых режимах форса таки начинала давать облако и вроде авто ехало. Распылителю форсы манда воощем, в некоторых случаях это лечится промыками типо ЛАВРа. вощем это самый дурной случай, когда еще до конца не сломалось)))). Если есть средства приведи в порядок форсы. НО ЭТО ВСЕ НЕ ОТМЕНЯЕТ ОШИБКУ ПО НЕДОДУВУ. Вощем если есть силы,ситроен никогда не даст посидеть без делу. Самое простое ща зафиксить геометрию в половинчатом открытом состоянии , поездить , сделать вывводы . Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Сделал сейчас на диагбоксе коррекцию форсунок, показывает вот что: 1 я + 2.24 2 я - 4.12 3я - 0,35 4 я + 0,56 Это все на холостых А на оборотах 2500: 1 я + 0,03 2 я + 3,14 3 я + 0,31 4 я + 0,36 Если честно я в этом вообще не понимаю.... Ссылка на комментарий
