Опора двигателя...
elmirage
Друзья
вот такая проблема.
Citroen C5 2008 года, механика, мотор дизель 1,6 HDI.
Когда завожу двигатель - мотор чуть вибрирует и заводиться сразу. И на холодную и на горячую в салоне ощущается чуть чуть вибрация. Мотор работает ровно без перебоев.
Но стоит только тронуться на первой передаче - как начало движения сопровождается сильной вибрацией - как только чуть наберешь скорость чтобы переключиться на вторую вибрация полностью пропадает. Все остальные передачи включаются без вибраций и толчков.
Лишь только при начале движения с первой начинается дрожание и вибрация. Что интересно и при движении назад есть вибрация но не такая сильная.
Сперва я подумал на выжимной подшипник сцепления - хотя пробуксовки сцепления и шумов никаких нет. Один знакомый товарищ проехался и сказал, что это подушки двигателя. И действительно - как я это упустил из виду.
Самое главное что при глушении мотора - двигатель прямо колбасило. Даже в салоне чувствовалась тряска мотора при глушении. Стуков никаких нет - ни при начале движения ни при глушении мотора. Только сильная тряска.
Сам осмотрел опоры двигателя и ничего не понял - ничего не порвано.
Со стороны водителя - там опора двигателя не очень хорошо видно - но на вид все целое.
Со стороны пассажира - тоже все целое. Опора похожая на грушу или купол - чистая без подтеков, но кажется чуть просевшая.
И наконец под днищем автомобиля - нижняя опора двигателя- такая круглая. Она тоже кажется целая (хотя мне показалось что там у резиновой опоры всего два плеча - я не уверен)
И так я не понял - какая подушка двигателя вызывает вибрацию и при начале движения и при глушении мотора.
Может кто то знает - как проверить опоры двигателя.....
Ломом, монтажкой... Чем сможешь подлезть.
Попробовал
Вроде упруго так шатается
Но еще такое наблюдение
На холостом я заметил что чуть чуть дрожит зеркало со стороны пассажира, а со стороны водителя нет
Может это указывает на просевшую опору со стороны пассажира - наподобие купола или груши?
Изменено пользователем elmirage
Надо смотреть не как упруго или не упруго шатается.
Надо смотреть на опору в это время ))
Дрожь со стороны ни на что не указывает.
Высматривая разрывы, отслоения резины или их отсутствие.
Никаких отклонений я не заметил - ни трещин, ни отслоение резины.
Хотя.... нижняя опора двигателя такая круглая под днищем автомобиля - так эта опора забрызгана маслом
Может ли масло повлиять негативно на свойства резины?
Может опора стала мягче чем надо
защита стоит? может она подмята и касается двигателя, не знаю какая у вас там погода,но в снежную с сугробами, актуально
Изменено пользователем ситромон68
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
И снега пока нету
и защиты тоже нет
Думаю начать сперва с нижней опоры двигателя, что под днишем авто - тем более он забрызган маслом
Давненько я сюда не заходил. Если ещё не разобрались, если поменяли все опоры, а оно вибрирует-покупайте маховичок, меняйте и наслаждайтесь автомобилем далее. Тем более на DV6 он имеет весьма гуманный ценник.
Если опора села на нижний резиновый демпфер и протирает его - менять. Кронштейн двигателя должен лежать на средней части опоры, которая заполнена жидкостью, а не на резиновом демпфере.
Хотя.... нижняя опора двигателя такая круглая под днищем автомобиля - так эта опора забрызгана маслом Может ли масло повлиять негативно на свойства резины?  Может опора стала мягче чем надо
Я об этом.
И об этом.
А тут это.
Изменено пользователем shlec
Конечно масло разъедает, размегчает резину. Шланги специальные продаются маслобензостойкие, обычных в масляной трассе хватает на 2 недели. Масло изоляцию на проводах портит. Если масло с сальников на ремень ГРМ попадает, ремень менять надо
Давно я сюда не заходил....
Что же произошло за это время у меня
Как вы знаете проблема была в том что трогаясь с места на первой  передаче (механика) машина вибрировала - на остальных передачах все отлично
Значит я показал мастерам подушки двигателя - и визуально и подручными средствами - выявить изношенность подушек не удалось.
Тогда мастера сказали что возможно что то с выжимным. Но я им говорю что выжимной абсолютно не издает шумов - ни скрипов, ни скрежетов. Все тихо работает. Да и если выжимной был бы в плохом состоянии - разве на других передачах не сказывался бы.
В общем...
Пришла другая проблема. Начала пропускать газы одна форсунка через медную прокладку. Так я ездил почти 12 дней.
Вы не поверите - в это время исчезли и вибрации при трогание с места на первой и автомобиль стал намного резвее. Прям так и хотелось пошустрить.
Но вот я заменил полный комплект прокладок на всех 4 форсунках - все стало как и прежде - появилась опять вибрация при трогании с места на первой - тяга стало заметно не та.
И вот я подумал - а может у меня забит сажевый или катализатор (ошибка сажевого  на компьютере присутствует - вроде риск что забьется)
Может выхлопным некуда деваться и поэтому появляется вибрация с места и падает тяга. Ведь когда пропускала форсунка - причем со свистом при разгоне - и вибрации не было при трогании с места и тяга была реактивная. А сейчас форсунка не пропускает газы и все стало как прежде.
Это мое только предположение
Может кто то из опытных знает....
Да еще забыл добавить - прежний хозяин заглушил ЕГР  физически, но не программно.
При таком раскладе, двигатель мог стать ТОЛЬКО тупее - в камеру сгорания попадает топлива меньше.
Может быть странно - но именно 12 дней пока медная прокладка одной форсунки пропускала выхлопные газы - я просто получал удовольствие от тяги двигателя.
Как поменял прокладки на форсунках - все стало как и прежде.
Факт остается фактом - хотя по теории может и не должно
elmirage,Что то с подачей топлива, то есть со смесеобразованием. Смесь, по идее,богатая. Копай в эту сторону.Либо много топлива, либо мало воздуха. Я так думаю.
Спасибо за совет
Сегодня я посмотрел на воздушный фильтр - он почернел.
После того как купил авто я проехал уже 17 000 км еще туда не заглядывал - до меня когда предыдущий  хозяин менял воздушный фильтр я не знаю
